protoss 0 Opublikowano 6 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2023 (edytowane) Matko przepraszam bardzo... Wprowadzam czytelników w błąd. Chodzi o 8W0 907 063 DG ... I teraz pytanie lepiej takie cos: AUDI A4 A5 Q5 Q7 BCM BORDNETZ 8W0907063DG DH – TEST-MOBILE TEST-MOBILE.COM.PL czy taniej: Moduł komfortu Audi A4B8 8K0 907 063 DG | Rawicz | Kup teraz na Allegro Lokalnie ALLEGROLOKALNIE.PL Kup teraz: Moduł komfortu Audi A4B8 8K0 907 063 DG za 500,00 zł i odbierz w mieście Rawicz. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych Allegrowiczów. Edytowane 6 Stycznia 2023 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Dzwoniłem dzisiaj do ASO. Jest jeden dostępny z Niemiec z indeksem DH. Według nich powinno to działać... Tylko jakoś nie do końca jestem przekonany. Chciałbym mieć pewność... W poniedziałek będzie dzwonić serwis bo dzisiaj już kończą i dopytam. Jeśli pewności nie będą mieć to nie będę chyba rezykować. Koszt sprowadzenia to 2000 zł + robocizna na miejscu... Powiem Wam szczerze że jeśli bym był pewny na 100% że to da życie czujnikom cofania to bym już zapłacił żeby to w końcu działalo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 Sterowniki z indeksem xH (czyli mające jako drugą literkę H, w tym przypadku DH) są sterownikami highline. Powinny zatem obsługiwać także pdc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 (edytowane) Muskel1 Ty to zawsze coś mądrego napiszesz i dużo można się od Ciebie nauczyć... Czyli mówisz że można brać? Jak Ty potwierdzasz to jakoś tak spokojniejszy jestem. Edytowane 7 Stycznia 2023 przez protoss Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 DH powinien obługiwać pdc bo ma osadzone wszystkie piny w kostce C ale czy podejdzie pod Twój pojazd na 100% Ci nie powiem. Sterownik musi obsługiwać nie tylko pdc ale też wszystko co masz na pokładzie. Jeżeli w ASO twierdzą, że podejdzie to być może tak jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): DH powinien obługiwać pdc bo ma osadzone wszystkie piny w kostce C ale czy podejdzie pod Twój pojazd na 100% Ci nie powiem. Sterownik musi obsługiwać nie tylko pdc ale też wszystko co masz na pokładzie. Jeżeli w ASO twierdzą, że podejdzie to być może tak jest. Dzięki wielkie w poniedziałek jeszcze ma dzwonić dział serwisu od nich to dokładnie się dopytam i dam znać co powiedzieli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 7 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2023 DH to wersja wypasiona czyli highline i obsługuje bardzo dużo funkcji więc być może podejdzie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diwasas 0 Opublikowano 16 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2023 On 11/28/2022 at 1:01 PM, protoss said: The part number is 8W0 907 063 DG I've upgraded used DG module from CC when retrofitted matrix headlights, there is no problems with PDC (front and rear), but you need correct datasets for PDC sensors, otherwise they will not work. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 W dniu 16.01.2023 o 13:04, diwasas napisał(a): I've upgraded used DG module from CC when retrofitted matrix headlights, there is no problems with PDC (front and rear), but you need correct datasets for PDC sensors, otherwise they will not work. Thanks for infomation. Tomorow i'm going to ASO and they check on the occasion chassis number fd my car then will decide to bring right model BMC1 driver. Then they are mounted and programing chip and we will see Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Sterownik zamówiony. Dzisiaj zapłaciłem zaliczkę i będą sprowadzać w Niemiec. Okazało się że ten sterownik co jest w moim samochodzie nie pasuje do numeru nadwozia przez co jak twierdzi ASO nie widzi czujników cofania. Mają się odezwać jak sprowadzą. Dam znać jak sprawa się zakończyła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Z jakim indeksem zamówiłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 DH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 Ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 1 minutę temu, Muskel1 napisał(a): Ok. Bez Ciebie nie wiedział bym jak z nimi rozmawiać więc dzięki za wykład. Podjedzie kiedyś do Łasku to się napijemy dobrego piwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 nie ma sprawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
protoss 0 Opublikowano 20 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2023 6 minut temu, Muskel1 napisał(a): nie ma sprawy Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
