Audi a5 2.0 TDI 105kw mocne szarpanie na zimnym silniku
elcetricman
Witam
Mam problem z moim audi a5 sportback 2.0 tdi 105kw (143km) 2012 r
problem jest z szarpaniem całego silnika tak jak by miał zaraz wyskoczyć z całej budy , Dodam że przy mocno wciśniętym gazie ten objaw można ominąć.Usterka pojawia się tylko na zimnym silniku przy obrotach 1600-2200 obr/min najbardziej odczuwalne na biegu 1,2,3. gdy samochód się rozgrzeje objaw znika jakoś po 3 min jazdy, ale można go wyczuć podczas jazdy ze stałą prędkością (minimalne drgania w tym samym przedziale obrotów)
dodam ze drgania były wcześniej o wiele mniejsze ale zrobienie chiptuningu wzmogło jeszcze bardziej te drgania
wymieniłem również kompletny dwumas i mialem wrażenie ze jak by trochę to pomogło ale niestety po  miesiącu  drgania dalej wróciły
czy ktoś miał może podobne problem i wie jak to rozwiązać ?
Zamiast płacić za chipa mogłeś zapłacić za zdiagnozowanie i usunięcie usterki. Kto chipuje uszkodzony silnik?:facepalm:
