Wibracje Audi a4b7 3.0d
Cześć szukam pomocy z pewnym problemem który występuje w moim samochodzie , chodzi mi o wibracje samochodu które pojawiają się najbardziej przy prędkości 140 km/h na kołach zimowych  przy 150 km/h na letnich są one tez wyczuwalne lekko przy trochę niższych jak i większych prędkościach ale najbardziej w tym przedziale. auto oddałem to mechanika zostało wymienione:
całe zawieszenie przód + Amortyzatory, 2 zaciski klocki , przegub wału wewnętrzny , z tyłu 2 sprężyny , lecz to nie dało żadnego efektu, mechanicy nie maja pojęcia co może być,  mówią ze wszystko jest ok i się poddają, może mieliście podobna sytuacje gdzie szukać problemu , kola wywarzane po kilka razy i w każdym zakładzie były lekkie braki ale nic to nie zmieniło.
audi a4b7 3.0d 233km avant 2006r
Pierścienie centrujące są dobre? Nie wchodzą za głęboko w felgę? Te wszystkie części były zużyte, czy mechanik znalazł bardzo dojną krowę?
pierścienie ok wszystko wschodzi, na zimowych wchodzi bez pierścieni,
Części podobno zużyte były , i już nie ma co wymienić a problem jest dalej
Czytałem tu na forum kiedyś temat i problemem okazały się wtryski ale za nic nie mogę znaleźć tego tematu.
wtryski były sprawdzane podobno 2 lekko leją ale nie dużo
dodam ze jak przyśpieszam płynnie od 100 do 200 jest to mniej wyczuwalne , dopiero jak zwolnię do 130-150 czuć ta wibracje
Miałem. W moim przypadku pomogło wyważenie na maszynie Hunter z tzw. testem drogowym.
Na marginesie - nie wymieniałem żadnych części w zawieszeniu.
Edytowane przez Tomnik
a czy problem miałeś na 1 zestawie kół czy 2
Na dwóch kompletach ale z innym natężeniem wibracji.
Wibracje pojawiały się około 120-130 km/h, po przekroczeniu słabły. Za chwilę powracały z dużym natężeniem.
Nie wymieniałem części zawieszenia, ponieważ takie dziwne pojawianie się wibracji nie pochodzi od niego. Już miałem dla testu wymienić półoś/półosie ale postanowiłem jeszcze skorzystać z Huntera (o którym przeczytałem w sieci dużo pozytywnych opinii w temacie wibracji) i to był strzał w 10.
Wydałeś już sporą sumę. Wydanie następnych około 100zł aby się przekonać nie jest chyba dużym wydatkiem. Nie namawiam, sugeruję ;)
Proponuję w warsztacie z Hunterem zadać pytanie, czy jest on (hunter) dobrze skalibrowany. Wiadomo, nie zaprzeczą ale nie zaszkodzi...
no pewnie ze tak dzięki za podpowiedz na pewno znajdę taki zakład w pobliżu i podjadę. :)
Dodam jeszcze, że po wyważeniu jednego kompletu, będąc w pełni zadowolonym, po kilku miesiącach przed zmianą zima/lato, skorzystałem z Huntera ponownie (oczywiście). Efekt się powtórzył - drugi komplet, wibracje pożegnałem.
Witam byłem , lecz jednak nie pomogło nic tak jak było dalej jest , czy macie jakieś inne rady ? Co to może być?
Jakiej firmy masz opony ?
