Audi S4 - brak klimatyzacji, błędy
Witam, mam problem z klimatyzacją i w ogóle z sterowaniem nawiewami, daje cały czas ciepłe powietrzem w komputerze mam chyba wszystkie możliwe błędy mianowicie:
01230 - czujnik temperatury nawiewu na nogi po lewej stronie (G261)
01231 - to samo co wyżej, ale prawa strona (G262)
00818 - czujnik termp. na wyjściu z parownika (G263)
01274 - Silnik nastawczy klapy spiętrzania powietrza (V71)
01809 - silnik nastawczy klapy temp. lewy (V158)
00713 - silnik nastawczy nawiewu środkowego po lewej (v110)
00710 - silnik nastawczy klapy rozmrazania (v107)
01187 - silnik nastawczy klapy temp. z tyłu (v137)
00714 - silnik nastawczy nawiewu srodkowego po prawej stronie (v111)
 ktoś coś? dlaczego tyle błędów?
Wrzuć pełny autoscan a nie wycinki.
Pełny autoscan jako tekst lub plik tekstowy a nie zdjęcia.
Ok, jutro ogarnę temat. dzięki
Jeszcze nie zrobiłem, brak czasu, a powiedz mi wiązka drzwi ma cokolwiek wspólnego z klimą? bo prawą mam założoną złą wiązkę, w ogole powinna byc z innym numere... i tak dumam czy może mieć jakikolwiek minimalny choćby wpływ na te błędy?
Nie ma na to żadnego wpływu wiązka drzwi. Jak wyskoczyło to po jakimś czasie to popatrzył bym dobrze na wszystkie bezpieczniki, jak one są dobre to klimatronik kaput.
bezpieczniki właśnie są ok, klimatronik mianowicie panel? wszak mam do podłożenia, jutro spróbuje
Wiedz, że klimatronik po przełożeniu trzeba zakodować pod nowy numer Vin.
VCDS-em to zrobię?
Jak najbardziej :thumbup1:
Kolego jaja wyszły niezłe, po części miałeś rację, to wina panelu, ale dlatego, że jak grzebałem tam kiedyś przy panelu MMI, nie podłączyłem jednej wtyczki :D wszystko działa jak należy hehe
