Soolider123 0 Opublikowano 16 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2022 (edytowane) Pacjent Audi A6 C6 3.0TDI BMK. Witam mam taki problem ponieważ czasami znikna mi wspomaganie. No więc tak, gdy odpalę samochód i np jadę do pracy wszystko ładnie kierownica chodzi, a gdy tak dłużej jeżdżę to jak ustanę na postoju to nie mogę ruszyć kierownica dopóki samochodem trochę nie ruszę, nie zawsze to się dzieje. Czy winą jest płyn? Gdy się rozgrzeje to nie ma swoich właściwości i pompa nie daje takiego ciśnienia jak powinna dawać? Bo gdy samochód odpalam po nocy to wszystko ładnie chodzi. Zaglądałem do zbiornika płynu wspomagania no i jest trochę czarny a powinien być zielony... Próbować wymiany płynu i przepłukanie całe układu? Czy szykować się na najgorsze czyli maglownica albo pompa wspomagania? Pozdrawiam Edytowane 16 Listopada 2022 przez Soolider123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szpakuziom 32 Opublikowano 17 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 No chyba oczywiste, żeby zacząć od płynu. Zmień płyn na świeży (potestuj jakiś czas), jeżeli to nie pomoże, to wtedy można podmienić pompę, może zawór wysokiego ciśnienia w niej się przycina, albo coś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Soolider123 0 Opublikowano 17 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2022 Dzisiaj zobaczyłem że mam zalany caly pas przedni czyli wentylatory, kola pasowe czarnym olejem. Myślę że brak wspomagania objawiał się tym że koło pasowe od pompy wspomagania nie było napędzane ponieważ było zalewane olejem i się ślizgało na pasku. Tylko z czego może tam lecieć... dopiero w poniedziałek oddaje samochod do mechanika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
