DarkB7 0 Opublikowano 19 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2022 Witam. Myślę, że przypadek który mam jest na tyle zawiły, że założenie nowego tematu będzie w porządku. Nie spotkałem w internecie drugiego takiego. Mianowicie, autko wyposażone fabrycznie w radio Concert 2 (1din) oraz fabryczny moduł bluetooth 8P0862335M wraz z uchwytem na telefon w konsoli środkowej. Chcąc się pozbyć szpetnego uchwytu na stare telefony w konsoli środkowej zdemontowałem uchwyt i zakupiłem zaślepki. Wszystko było ok. Z czasem nabyłem RNS-E, tunel 2 din bez uchwytu i zamontowałem zamiast Concerta. Wszystko działa prawidłowo prócz samego zestawu głośnomówiącego. Podczas wsiadania do auta oraz korzystania z rozmowy lub obsługi głosowej zawsze jest słyszalne cykanie w głośnikach (na zapłonie przestaje po parunastu sekundach, na uruchomionym aucie jest zawsze). Brzmi to tak jakby audio zbierało zakłócenia. Przypominam, że na Concert 2 wszystko jest w porządku. Idąc tym tokiem podmieniłem RNS-E - identyczny objaw. Idąc drogą eliminacji, wymieniłem moduł bluetooth na 8P0862335S (soft 8P0862335AA) - brak jakichkolwiek zmian. Prześledziłem wielokrotnie samą wiązkę (do uruchomienia RNS-E potrzebna jest przelotka ISO->Quadlock) tutaj jedyna uwaga była odnośnie pinu od "tel.mute" - brak w wiązce fabrycznej. Po podaniu masy na ten pin, radio się wycisza prawidłowo ale nadal cykanie jest słyszalne w głośnikach. Po zweryfikowaniu tego na różnych stronach nie ma przewodu w wiązce "tel. mute", ponieważ sam sygnał idzie poprzez CAN. Początkowo myślałem, że w samej przelotce jest błąd z przewodami "tel+" i "tel.-" i są zamienione, lecz po zamienieniu ich jest dokładnie tak samo i wszystkie funkcje działają tak jak przed zamienieniem (czyżby nie miało znaczenia jak są wpięte?). Dodatkowo mam zmieniarkę cyfrową Dension Gateway PRO BT, lecz bez niej jest dokładnie tak samo. W teorii wszystko powinno grać, niestety tak nie jest... Kodowanie RNS-E: 0300717 Kodowanie modułu Bluetooth: 0011822 Przejrzałem również wszystkie adaptacje, wszystkie moduły zresetowałem do ustawień fabrycznych, myślę że co mogłem zrobić to zrobiłem. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł niech pisze śmiało. Nagranie jak to wygląda w rzeczywistości: https://youtu.be/iaGXWWvrLTM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 26 Listopada 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2022 Problem można powiedzieć, że rozwiązany... Wykonując moda na SDS do RNS-E pociągnąłem przewód od tel.mute bezpośrednio z modułu do radia. Co ciekawe pin 16 w wtyczce od modułu bluetooth był osadzony szarym przewodem, a w instalacji od radia nigdzie go nie ma! Gdzie w takim razie on idzie? Do wzmacniacza audio? (Nie mam bose ale mam subwoofer z tyłu i 10 głośników, włącznie z subem). Po odpięciu go i wpięciu mojego, bezpośrednio z radia oraz usunięciu wszystkich przewodów od uchwytu telefonu, cykanie w głośnikach jest o połowe cichsze i tak bardzo nie irytuje ale jest obecne. Póki co głowy już sobie tym nie zawracam bo idzie normalnie rozmowy prowadzić. Bardzo czysty dźwięk jest z samego SDS RNS-E ale to wiadomo, że nie jest powiązany z modułem bluetooth. Po za tym sam SDS rozwala głowę funkcjonalnością, jedna z fajniejszych modyfikacji, polecam każdemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemano 0 Opublikowano 11 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2023 (edytowane) Hej, mam chyba podobny problem. Opisałem go w poniższym linku. W skrócie przeszedłem z Chorusa 1DIN (uchwyt pod tel i fabryczny BT) na RNS-E. Nie ma bose, sub w bagażniku. Ogólnie wszystko działa, cykania nie ma, ale cisza w obie strony + ikona przekreślonego głośnika podczas dźwięków z BT. Spojrzałem na kostkę opisana właśnie tel+ i tel- i tam mam zajęte tylko piny od nawigacji. Masz może jakiekolwiek fotki z tej operacji? EDIT: masz może zmieniarkę z tylu? czy kabel o którym wspomniałeś może iść właśnie do niej? ja mam zmieniarkę w bagażniku ale jej nie używałem nigdy, właśnie wyjąłem ja z ciekawości i okazało się, ze nie jest podłączona.. teraz musze szukać wiązki Edytowane 11 Kwietnia 2023 przez siemano dodatkowe potencjalnie pomocne informacje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 16 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2023 2 minuty temu, DarkB7 napisał(a): Mógłby ktoś zobaczyć u siebie w adaptacjach na kanale 130 w telefonie 77 za pomoca VCDS jaką ma ustawioną wartość, gdzie nie ma problemu z cykaniem? Fabrycznie w adaptacji 130 ustawione jest 3 przy standardowych głośnikach i 8 przy systemie Bose. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemano 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 (edytowane) Na kanale 130 w telefonie (77) mam wartość 3. U mnie nadal coś jest nie tak po montażu RNS, bo na FISie po wciśnięciu przycisku MODE na kierownicy mam ciągle "PLEASE WAIT".. Widać numer telefonu jak z kimś rozmawiam, oraz napis "END CALL" jak skończę, ale to tyle, poza tym ciągle "PLEASE WAIT". Dorwałem w okolicy moduł BT z końcówką M, czyli z większą funkcjonalnością niż mój podstawowy D. Zapłaciłem całe 35zł wstępnie go testuje, ale co ciekawe po zamontowaniu nie ma cykania! Na razie po podłączeniu i zakodowaniu podjechałem tylko do sklepu i nadal cykania brak, zobaczymy po nocy Edytowane 20 Kwietnia 2023 przez siemano :) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 20 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2023 54 minuty temu, siemano napisał(a): Na kanale 130 w telefonie (77) mam wartość 3. U mnie nadal coś jest nie tak po montażu RNS, bo na FISie po wciśnięciu przycisku MODE na kierownicy mam ciągle "PLEASE WAIT".. Widać numer telefonu jak z kimś rozmawiam, oraz napis "END CALL" jak skończę, ale to tyle, poza tym ciągle "PLEASE WAIT". Dorwałem w okolicy moduł BT z końcówką M, czyli z większą funkcjonalnością niż mój podstawowy D. Zapłaciłem całe 35zł wstępnie go testuje, ale co ciekawe po zamontowaniu nie ma cykania! Na razie po podłączeniu i zakodowaniu podjechałem tylko do sklepu i nadal cykania brak, zobaczymy po nocy W takim razie czekam na relację po nocy, bo ja miałem fabrycznie właśnie z końcówką M i tam też to cykanie występowało. Teraz mam najnowszy AA i też jest cykanie. Orientuje się ktoś może czy w fabrycznej instalacji i "wyższym" nagłośnieniu w sedanie czyli 10 głośników ale nie bose jest jakoś moduł bluetooth połączony ze wzmacniaczem audio? Szukałem po schematach elsy i nic takiego nie mogłem znaleźć. Pomysłów brak, chociaż jeden mi siedzi w głowie czyli słaba masa lub zasilanie. Może ono też powodować takie cyrki ? Mam przelotke z ISO-> Quadlock china, więc może tutaj jest pies pogrzebany. Będę musiał to sprawdzić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemano 0 Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2023 Okej, problem z "PLEASE WAIT" zniknął po kolejnym odpaleniu auta, tel łączy się z BT bez problemu, działa książka itp itd. Cykania brak przez prawie tydzień - w czwartek zamontowałem moduł i napisałem post. Dziś rano wsiadam do auta i cykanie powróciło Teraz to już nie mam pomysłów, ale ja tez mam quadlocka - nie wiem czy china, zakupiłem na allegro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 U mnie też raz na jakiś czas jest brak "cykania". Jutro wyciągam RNS-E i dam grubsze przewody na + i - bo w przelotce są (przynajmniej u mnie) połowę cieńsze niż oryginał... Dam znać czy coś pomogło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bazz2 0 Opublikowano 16 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2023 W dniu 28.04.2023 o 21:43, DarkB7 napisał(a): U mnie też raz na jakiś czas jest brak "cykania". Jutro wyciągam RNS-E i dam grubsze przewody na + i - bo w przelotce są (przynajmniej u mnie) połowę cieńsze niż oryginał... Dam znać czy coś pomogło Jakiś update? Mam trochę podobny problem ale na concert 2 din. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 21 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2023 W dniu 16.05.2023 o 11:17, bazz2 napisał(a): Jakiś update? Mam trochę podobny problem ale na concert 2 din. Zmodyfikowałem wiązkę przelotki przewodami o grubości fabrycznych na +12v i masie ale nic to nie zmieniło. Jeszcze spróbuję bezpośrednio połączyć z modułu bluetooth do radia przewody audio + i - i zobaczyć jaki będzie efekt. Po odpięciu samych wyżej wymienionych przewodów cykania nie ma ale dźwięku w głośnikach również. Myślę że tutaj może być pies pogrzebany. Jak to nie pomoże to wyrzucam fabryczny moduł i będę korzystać z densiona gateway pro bt z zestawu głośnomówiącego bo posiadam tą zmieniarkę. Co ciekawe działa bez problemu z RNS-E w wersji LED, pomimo zapewnień na stronie producenta że Leda nie obsługuje (ale musi być włączona komunikacja po A4, bo inaczej faktycznie CAN'a nie ma). Trochę cieszy fakt że jednak nie jestem jedyny który ma z tym problem ? Czy również miałeś bluetooth fabrycznie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DarkB7 0 Opublikowano 30 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2023 Ostatnio udało mi się podmienić na "krótko" przewody tel + i tel - z modułu do radia i nadal jest problem. Dodatkowo zamontowałem masę od modułu BT do karoserii i nadal bez efektu, cały czas cykanie w głośnikach. Można ochu*jeć od tego... Już nawet zrezygnowałem z fabrycznego modułu BT, w pełni zintegrowałem Dension Gateway Pro BT jako moduł bluetooth ale na nim jakość rozmów jest jeszcze gorsza... 😬 Co ciekawe raz jest to cykanie ciche, a raz głośne i występuje tylko na pracującym silniku, na zapłonie niekiedy się pojawia ale rzadko. Możliwe by przez zamienione przewody tel. + i tel.- uszkodził się moduł BT? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
