Pacjent a4 b6 1,8t bfb
Witam mam taki problem od kilku dni, coś stuka z prawej strony z przodu dosyć mocno nawet przy wyjeździe z działki powoli. Dzwięk jest taki  jak by ktoś młotkiem pukał w podłogę asz echo idzie jest to bardzo nie regularne stukanie. Wakacje wymienione było całe zawieszenie z przodu na  firme LEMFÖRDER oprócz dwóch poduszek silnika na dole, sprawdzałem te wszystkie połączenia i jest brak luzów ,śruby dokręcone, amortyzator też w porządku guma w Kielcach wymieniona. Przegłuby przy skręcaniu nic się nie odzywają i łożyska nie huczą brak luzu oczywiście i wydech nigdzie nie stuka , może tutaj mi coś doradzicie gdzie szukać lub ktoś też miał taki przypadek ?
Sprawdź dokładnie jeszcze raz dolne wahacze, bo za takie odgłosy to one są odpowiedzialne. Podjedź na skp i sprawdź stan zużycia amortyzatorów.
Drążki kierownicze bez luzów?
Bez luzów
Sanki też dobrze dokręcone, nie pęknięte? Maglownica dokręcona? Akumulator przykręcony?
