Kręci rozrusznik, nie odpala.
Witam, tak jak w tytule. Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem, raz pali od dotyku a raz dłużej i z taką jakby przerwą(zacięciem). Podczas jazdy nigdy nic się nie dzieje, nie przerywa itp. Od tygodnia samochód stoi, rozrusznik kręci nie odpala. W środku czuć benzyną po dłuższym kręceniu rozrusznikiem. Wymienione zostały: świece, czujnik temp. cieczy(zielony).  Akumulator 7 lat, sprawdzany w dwóch sklepach jest OK można jeździć jeszcze. Filtr paliwa wymieniony
Podpiąłem komputer wynik w załączniku.
Audi a4 b6 2.0alt LPG
Edytowane przez 3ugatt1
Mam dokładnie to samo... Raz pali od strzała, a raz kręci, nie odpala... 2.0 ALT, bez gazu
Błąd w Engine: 17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Bład w Instrument: 01176 - Key 07-10 - Signal to Low - Intermittent
Obstawiałbym kluczyk, ale po popukaniu w zbiornik paliwa odpalił... Przypadek i akurat załapał immo czy pompa może kończyć żywot?
Poza tymi dwoma błędami nie ma innych nie licząc błędu od niskiego poziomu płynu chłodniczego... Po skasowaniu i odpaleniu silnika (odpalił od strzała) żaden błąd się nie pojawił, a na zapłonie ciągle świeci EPC i Check Engine, a widziałem, że u innych gasną po chwili...
Mi się znowu wydaje, że w moim przypadku to czujnik położenia wału ale niech się ktoś wypowie co się zna
