Schemat wtyczki stacyjki A4 B6
Witam,
Posiada ktoś opis wtyczki stacyjki z Audi A4 B6, a mianowicie wg numerologi na wtyczce, które przewody za co odpowiadają?
Nie ukrywam, zastanawia mnie czy któryś z przewodów pokazuje 12v w momencie tylko gdy silnik jest odpalony? (nie po zapłonie?)
Z tego co kojarzę to nie znajdziesz tam takiego sygnału. Prędzej sygnał z alternatora idący na licznik. Do czego Ci to?
Zamówiłem przycisk start engine z rs4 b7. Wiązki brak, więc zrobie sam. Ten sygnał (12v na odpalonym silniku) będzie rozłaczał przekaźnik, który zaś odpowiada za przerwę w sygnale przycisku do odpalania. Tak w skrócie..
Który PIN we wtyczce licznika otrzymuje sygnał na odpalonym silniku?
EDIT:
Na zielonej wtyczce PIN 14 to ten sygnał z alternatora? Tam pojawia sie 12v czy inna wartość?
Edytowane przez mateusz111115
Tak to ten. Powinno być napięcie po odpaleniu. Sprawdź doświadczalnie miernikiem.
Ok, sprawdze w wolnym czasie i zdam relacje dla potomnych.
A miałby ktoś rozpiske, który pin odpowiada za :
stały plus zasilający kostke
- plus po zapłonie
- pin na rozruch rozrusznika
Ewentualnie kolorystyka przewodów
-stały plus zasilający kostce (czerwone przewody)
- plus po zapłonie (czarny)
- pin na rozruch rozrusznika (czerwono czarny)
Super, dzięki, ale na zdjęciu schematu widzę pod "B" (starter czyli rozrusznik), widze "a" z oznaczeniem "bl" przewodu 0.35mm2, czyli kolor niebieski. Jest to napięcie z alternatora na licznik po odpaleniu silnika, ten sygnał gasi kontrolke aku na ekranie licznika?
Tak
