Problem z kodowaniem obd eleven
[31] not avaiable
Musi pójść.
W 09
Byte 3
Bit 0 na 0
Bit 1 na 0
Bit 2 na 1
Audi się assist : awaria
Proszę udać się do serwisu
Dlaczego tak ? Robię lane assista
Audi side* assist
Jak włączam LANE CHANGE ASSISTANT na Yes to wywala ten błąd
Doświetlanie śmiga już;) za to dzięki
Ale nie wiem co z tym Lane assist
W sterowniku 17 właczacz tylko lane assist, czyli w Byte 4 aktywujesz Bit 6
W tabeli wkradł sie błąd (w opisie kodowania).
Lane  Change Assist to asystent zmiany pasa ruchu, który wymaga radarów a Ty ich nie masz. Dlatego masz błąd.
Lane zrobione. Dzięki za pomoc. Bardzo dobrze znasz się na tym widzę.  Powiedz mi: 1. jakie masz funkcje u siebie aktywne dzięki kodowaniu ?? 2.
jak sytuacja z kamerką cofania wygląda?? Zakup montaż.  Ew jaki to może być koszt.
1. Nie musiałem u siebie dużo kodować, ponieważ auto mam fabrycznie dość dobrze wyposażone. Z  doposażania dokładałem Auto Hold i to w sumie wszystko. Parę pierdołek uruchomiłem jak test zegarów, automatyczne zaciąganie ręcznego itp.
2. Koszt kamery jest zależny od tego czy oryginalna, czy od Chińczyka. Jest już na forum temat o doposażeniu kamery cofania. Musisz poszukać.
A jest kodowanie na automatyczne spuszczenie ręcznego po dodaniu gazu?? U mnie muszę manualnie uwalniać ręczny...
Zapnij pas to przy ruszaniu deaktywuje.
A jak to jest z opuszczeniem lusterek przy wbiciu biegu wstecznego ?? Jakie jest kodowanie na tą usługę
Działa tylko w sterownikach highline, ja przypuszczam, że Ty masz albo lowline albo midline. Jaki masz nr części sterownika drzwi kierowcy?
Masz może kodowanie na światła autostradowe ??
Czy jest możliwość jak korzystam z android auto Google map na wyświetlaczu, dać na virtual cocpit ograniczenia prędkości albo podpowiedzi o zjeździe z autostrady za 600m  ???
Nie ma takiego kodowania dla Twoich lamp.
Nie ma takiej możliwości. Przy nawigowaniu na Google Maps z AA na VC wyświetla się tylko kompas i nie da się tu nic innego wyświetlić.
A jak połączyć drugi smartfon a audi ?? Via bluetooth .
Tylko jeden telofon może być jednocześnie połączony z autem.
Jest możliwość odpalenia equalizera?? Albo zrobienie jakiegoś przestrzennego dźwięku?? Czy tylko to co widać
Nie ma equalizera. Dzwięk przestrzenny jest w systemie audio Bang&Olufsen.
Można jakoś zwiększyć prędkość automatycznego uruchomienia lane assist ??
