Problem z przeróbką oraz kodowaniem tylnych świateł USA na EU w B8.5 sedan
Witam. Temat przerabiany, aczkolwiek bardzo ciężko znaleźć cokolwiek na polskiej scenie, odnośnie przeróbki tylnych świateł na Europę. W skrócie, mam przerobione lampki, tzn. Wymienione diody kierunkowskazów na pomarańczowe i wypuszczony kabelek z lamp w klapie ( z tego co zrozumiałem gościa który to robił, jest to zasilanie kierunków). Problem w tym, że po podpięciu lamp do auta i włączeniu obojętnie, auto/pozycji/mijania, z automatu świeci się neon i zewnętrzny kierunek. Włączając awaryjki, czy kierunek prawo/lewo diody pomarańczowe świeca cały czas, jedynie zapalaja się czerwone stopy jak było w USA. Znalazłem gdzieś na zagranicznym forum wartości do kodowania w VCDS, pobawiłem się i z każdą kombinacja były coraz większe cyrki. Obecnie wartości ustawiłem w teorii prawidłowo, ale dalej bez oczekiwanego rezultatu. Zasilania kierunku z klapy jeszcze nie podpinalem, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia czy wpinać się bezpośrednio w BCM czy do przewodu zasilającego kierunek na błotniku. Może ktoś z was przerabiał temat i podpowie, bo powoli brak mi pomysłów. Myślałem jeszcze, że może dzieje się tak, ponieważ kierunki z klapy są nie podłączone, i auto w jakiś sposób awaryjnie włącza kierunki w budzie, bo widzi brak zasilania z klapy? Ale wtedy dlaczego kierunki w błotnikach palą się na czerwono. Sorrki że tak chaotycznie napisane, jest prawie 2 w nocy ? jutro postaram się wrzucić zdjęcia jak to wygląda, co się święci a co nie. Pozdrawiam :)
