tom2009 1 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Witam, mam problem z abs. Vag daje takie błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8E0 614 111 AB Component and/or Version: ABS 5.3 FRONT D00 Software Coding: 0273004281 Work Shop Code: BB 24548 3 Znalezione: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) 35-00 - - 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 35-00 - - 00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47) 35-00 - - Wywala mi błąd abs albo abs wraz z czerwonym wykrzyknikiem w nawiasach z sygnałem dźwiękowym i abs przestaje działać. Po zgaszeniu samochodu i zapaleniu już błędu nie ma na liczniku i abs działa. Zauważyłem że częstotliwość występowania jest uzależniona od pogody - im większa wilgoć tym częściej błąd się pojawia - wczoraj przy błocie pośniegowym musiałem kilka razy gasić auto i zapalać i potem jeździłem i było ok. Dzwoniłem do serwisu sterowników abs i powiedzieli mi, że to raczej nie błąd sterownika skoro abs zaczyna działać i kontrolki gasną po powtórnym zapaleniu auta. W lecie problem występował tylko sporadycznie i tylko był błąd abs wraz z czerwonym wykrzyknikiem w nawiasach z sygnałem dźwiękowym. Rozpiąłem złącze koło sterownika abs i tam nic nie widać - dodatkowo popsikałem jakimś preparatem na przewodzenie elektryczne ale bez zmian. Co o tym myślicie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Zrób pełen autoskan i zobacz co tam z tego wyjdzie. Prześledziłeś wiązki przy sterowniku? Żadna kuna się nie zadomowiła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 13 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2022 Zwierząt raczej nie było. Zapodam dzisiaj pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 14 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2022 Witam. Zapodałem wczoraj autoscan. Nadmienię, że jakiś błąd może być od tego że mam wyłączone immo w sterowniku silnika a błąd "18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster" mam od zawsze tzn. od 13 lat i powraca po skasowaniu : VAG-COM Version: Release 311.2-N Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,25,35,37,45,55,56,57,67,75,76,77 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Coding: 00002 Shop #: WSC 06335 1 Błąd Zapis.: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 3 Znalezione: 00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46) 35-10 - - - Intermittent 00285 - ABS Wheel Speed Sensor: Front Right (G45) 35-10 - - - Intermittent 00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44) 35-10 - - - Intermittent Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 N Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 06325 1 Błąd Zapis.: 00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89) 30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 959 655 J Component: Airbag Front+Seite 0001 Coding: 00106 Shop #: WSC 06325 Nie ma błędów :) . Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 900 X Component: B5-KOMBIINSTR. VDO D09 Coding: 00040 Shop #: WSC 35394 ˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙ AUZ7Z0X1276381 1 Błąd Zapis.: 01177 - Engine Control Unit 49-00 - No Communications Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben Nie ma błędów or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06325 3 Znalezione: 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - 00955 - Key 1 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 4B0 035 186 Component: Radio 0001 Coding: 00201 Shop #: WSC 06325 Nie ma błędów :) . End ------------------------------------------------------- Co o tym myślicie ? Może podmienię sterownik silnika bo mam stary ori - ten co teraz jest to jest po programie ale już jeździ pewnie z 10 lat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Podmieniłem sterownik silnika oraz wymieniłem czujnik temperatury bo był błąd climatronika. Dalej to samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Kto Ci podpowiedział aby wymienić sterownik silnika? Przecież to nie on powoduje te błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Przejrzyj dobrze wiązkę. Za każdym razem jest błąd 3 czujników na raz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 2 godziny temu, Langista napisał(a): Kto Ci podpowiedział aby wymienić sterownik silnika? Przecież to nie on powoduje te błędy. Podmieniłem bo leży na półce. Mam jeszcze jedno spostrzeżenie. Dzieje się to na zimnym silniku. Jak kilka razy zgaszę i odpalę i przejadę ze 20 minut to potem już jest wszystko ok - jeżdżę no po mieście 2 godziny i nic się nie dzieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 1 godzinę temu, robson_s napisał(a): Przejrzyj dobrze wiązkę. Za każdym razem jest błąd 3 czujników na raz? Dokładnie tak tych samych czujników. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Wiązka albo sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 2 godziny temu, robson_s napisał(a): Wiązka albo sterownik. Dzwoniłem do firmy, która naprawia sterowniki abs i powiedzieli, że jeżeli zgaszenie i zapalenie samochodu powoduje poprawną pracę abs i nie świeci błąd to nie jest wina sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson_s 1 Opublikowano 20 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2022 Raczej jest uszkodzenie elektryczne w tej części gdzie przód idzie razem z tyłem ,mało prawdopodobne jest żeby w jednej chwili mechanicznie 3 czujniki na raz świrowały. W blokach pomiarowych pokazuje równe prędkości kół? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tom2009 1 Opublikowano 1 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Czerwca 2023 W dniu 20.12.2022 o 16:16, robson_s napisał(a): Wiązka albo sterownik. Sterownik ABS wymieniłem i po problemie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
