sicha4 0 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2022 Mam taki problem,że święci mi się kontrolka esp i abs. Czy ktoś wie jaki ma być kod,żeby zakodowac pompę abs ze storownikiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 27 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2022 Samo z siebie się nie rozkodowało. Skąd pomysł, że musisz zmieniać kodowanie? Robiłeś coś ze sterownikiem? Wymieniałeś na inny? Jak nie to na pewno nie jest to wina kodowania. Sczytaj błędy ze sterownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Wymieniana była cała pompa że sterownikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dobrze by było gdybyś w przyszłości takie informacje od początku podał nie tak jak w tym przypadku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dodatkowo wrzuć pełny autoscan bo jasnowidzów na forum nie ma i nie wiadomo jaki sterownik teraz wstawiłeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Ok.Wyświetlają się te błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 8E0614517AT,ten był,a ten został wswstawion8E0614517 AK.Różnią się ostatnią literą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Pełny autoscan! Numer sterownika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 To są numery na zdjeciu. Nie mam pełnego autoscana . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dlaczego wymieniałeś sterownik? Jeżeli nie zmieniałeś hamulców, skrzyni i silnika na inne to przejmij kodowanie ze starego sterownika. Jeżeli zmieniałeś w/w rzeczy to musisz odpowiednio zakodować. Tu masz kodowania dla ESP 8.0 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Brake_Electronics_(Bosch_5.7) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Login 09559 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Wymieniłem sterownik ,ponieważ wcześniej świcił mi się abs. Chciałem do niego zajżec i zepsułem.A dam radę zrobić to interfejsem Multidiag pro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1352 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Nie wiem. Nigdy takiego nie używałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaTeo85 554 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Żeby zrobić kodowanie musisz mieć informacje z jakiego auta pochodzi ten sterownik, jaki był silnik, skrzynia biegów i hamulce. Bez tego będziesz musiał metoda prób i błędów trenować wszelkie loginy aż któryś załapie i kodowanie się zapisze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sicha4 0 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2022 Dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
