rav1985 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Witam wszystkich, w październiku stałem się posiadaczem audi b9. Niedawno zauważyłem mały problem podczas otwierania przednich szyb, mianowicie nie opuszają się do samego dołu. Zarówno lewa i prawa opuszają się do tej samej wysokości (1/3 szyby jest widoczna). Tył wiadomo , że nie chowa się całkowicie. Natomiast przód? Proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem.
rav1985 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2022 Ok. znalazłem Twój Muskel1 post o przyuczanie sterownika z " klockiem , patykiem lub książką " - wypróbuje go. Tylko jedno pytanie. wiadomo domykają się do końca czyli te wszystkie przytrzymywania w pozycji zamkniętej - ok, ale dolne położenie? skoro nie domyka mi się do końca?
Muskel1 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Powinny także zjeżdżać do końca przytrzymując przycisk w dół.
Muskel1 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Jak nie pomoże to odpięcie klemy aku na 30 min. i ponowne przyuczanie. Po tym czasie sterowniki drzwi powinny utracić pamięć i można je ponownie przyuczyć.
rav1985 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2022 No właśnie nie zjażdżają do końca nawet na wciśniętym .
rav1985 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2022 Ok sprawdzę z akumulatorem i dam znać , dziękuję.
Muskel1 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 To odłącz aku na 30 min. Po tym przyucz pozycje krańcowe bez klocka,. Włączony zapłon, wszystkie szyby zamknięte i najpierw przytrzymujesz w górnej krańcowej pozycji, następnie otwierasz szybę na max i przytrzymujesz w dolnej krańcowej pozycji. Jeżeli nie chcesz odpinać aku to możesz alternatywnie odłączyć sterowniki drzwi wypinając kostkę w przelotce między drzwiami a karoserią.
rav1985 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 28 Grudnia 2022 Nakierujesz mnie trochę jak wypiąć tą kostkę w przelotce ?
Muskel1 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Opublikowano 28 Grudnia 2022 Jeżeli dobrze pamiętam odrydlowujesz gumkę po stronie karoserii czyli tę stronę na słupku A i wypychasz ją w góre. Następnie odryglowujesz wtyczkę.
rav1985 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2022 Błagam pomóż , po odpieciu sterownika drzwi , później mocowaniu z godzinę żeby go podłączyć spowrotem ponieważ kostka w słupku spadła mi do środka , po odpaleniu samochodu wyświetla mi system bezpiezenstwa usterka , nie działa cała strona od pasażera szyby centralny czujniki parkowania nic , jestem załamany nie mogę zamknąć samochodu , co mogło się stać ?
Muskel1 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Czyli wiązka drzwi jest niepodpięta?
rav1985 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2022 Myślałem ze udało mi się podpiąć , ale najwyraźniej nie wskoczył dobrze , gniazdo nie trzyma się karoserii , próbując podpiąć cały czas wpada w otwór . Jest jakieś dojście żeby przytrzymać to gniazdo od środka żeby dobrze wcisnąć wiązkę w gniazdo ? Rozumiem ze ta usterka bezpieczeństwa to właśnie za słabo podpięta wiązka ?
Muskel1 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Dojście powinno być od wewnątrz pojazdu. Musisz zdemontować plastik na progu osłaniający jednocześnie słupek A. Masz błędy bo wtyka jest niepoprawnie wpięta. W drzwiach znajduje się czujnik uderzeniowy. System myśli, że jest niesprawny i dlatego.
rav1985 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2022 Jakoś podkleiłem , przeczuscilem styki w gnieździe i chodzi , ale ulamalem plastiki w gnieździe te mocujące :/ można same te plastiki zamówić ? Czy trzeba cała wiązkę ? ps szyby po tych wszystkich manewrach otwierają się niestety tak jak wcześniej czyli tylko zjeżdżają o 2/3 . Człowiek wrócił do punktu wyjścia i się cieszy , natomiast problem z opuszczaniem szyb jest jak był
Muskel1 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Gniazdo powinno dać się dokupić. Wypróbuj zatem metodę przyuczania z klockiem.
rav1985 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2022 Czy możesz potwierdzić czy to te nr części : 4H0972702 i 4H0972701 ?
Muskel1 Opublikowano 29 Grudnia 2022 Opublikowano 29 Grudnia 2022 To numery części całych wiązek drzwi. Są one różne i zależne od wyposażenia pojazdu.
