[a4 b6] Audi exclusive fajna wersja na projekt
13 godzin temu, sahipp napisał(a):
świetnie ten przód wygląda, taki muskularny... jedynie co mnie wstrzymuje aby zrobić to samo u siebie to złodziejstwo... posiadam seryjny zderzak a już komuś spodobała się środkowa kratka... a te z s`ek dodatkowo swoje kosztują...
Mój jest przerobiony tzn. Sam go przerobiłem . Kupiłem dokładkę z kratkami na olx udało się tak spasować ze zderzak jest równo z błotnikiem a wcześniej jak oglądałem takie przeróbki to mówili ze ta się nie da ze dokladka jest za krótka .
Tak wyglada zderzak bokiem
Ładnie  wyszło  z tym zderzakiem, dużo pracy  z dołożeniem  tej dokładki  s line? :)
Nie jest dużo , wystarczy odciąć cześć starego stelaża i to wszystko . Radzę odcinać etapami , żeby nie odciąć za dużo . Tniemy i dokładamy nowa dokładkę i sprawdzamy czy coś jeszcze chaczy czy już jest ok
Ok dzięki  za info  też  myślę  o takim modzie
szczerze? bardzo fajnie Tobie to wyszło, gratuluje moda
Edytowane przez sahipp
Dzięki
szukam pozostałych dwóch elementów zewnętrznych pakietu s-line i do lakiernika ?
  • 3 miesiące temu...
Dawno nic nie pisałem o a4 z braku czasu .
Dzisiaj auto odebrane od mechanika po wymianie
- olej w dyfrze
- olej w torsenie
- zimering skrzyni od strony wału bo się pociło
- wymiana wszystkich trzech poduszek silnika
Do zrobienia sprężarka klimy , bo puszcza olej .
nie znalazłem w normalnej cenie zderzaka s-line na tył , wiec dalej szukam .
Za to udało się dorwać spojler Ala rs . Jak znajdę zderzak tył to idzie do malowania przednia dokladka s-line , lotka.
Edytowane przez peter22
Hej ! Obserwuje Cię od jakiegoś czasu i padło dużo słów " ala " . 😛 nie nadużywaj tego słowa , bo Twój samochód na prawdę zaczyna super wyglądać  i nie bądź aż tak skromny :) Spoiler na zdjęciach wyżej wygląda kozacko , chyba sam się zainteresuję takim , a o dokładkę z cupry dbaj bo już praktycznie nie osiągalny temat nawet w ASO : ) Po za tym bardzo ładny wóz i oby do przodu ! Ja Przód + tył s line wyrwałem za 1400 zł
Dzięki , staram się hehe .
Niestety  ale nie mam dokładki cupry.
No ceny fajne jak za dwa zderzaki
Cześć. Jak tam u Ciebie wyszło ,dopasowanie tej lotki na klape? leży dobrze? Widzę ,że ładnie tam jedziesz z modami, gratulacje :thumbup1:
Przyłożyłem ja na sztukę i wyglada Ok . Dojdzie lakier i klej dlatego pewnie trzeba będzie troszkę liznąć ja od spodu żeby było więcej luzu , ale to już zostawiam lakiernikowi .
sprzedawca powiedział jasno . Przed malowaniem dobrze dopasować 😉
  • Lubię to 1
Dzisiaj zabrałem się za wymianę gumowych uszczelek w zbiorniczku spryskiwaczy , bo mi uciekał płyn wymieniłem przy okazji pompkę od spryskiwaczy lamp mimo wymiany spryski dalej nie działają 😩. Po wymianie uszczelek na nowe dalej się lało 😩. Okazało się ze winowajca jest wężyk plastykowy co dochodzi do pompki spryskiwaczy szyby . Szybka naprawa i już nic nie cieknie . Dobrze ze to nie wina zbiorniczka bo mam jedyny w swoim rodzaju (w aucie jest webasto) mimo ze numery innych są identyczne to zbiorniczki się różnią .
  • 1 rok później...
No i dzisiaj pyknęła okrągła liczba na liczniku
IMG_7169.thumb.jpeg.e3baee2d388e25e2e5936e7e07fd03cf.jpegIMG_7169.thumb.jpeg.e3baee2d388e25e2e5936e7e07fd03cf.jpeg
udało się w końcu pomalować zderzaki s-line i lotkę , także zewnętrzny pakiet już mam kompletny
IMG_6816.thumb.jpeg.5987f97455d82703480709569a559300.jpegIMG_6811.thumb.jpeg.f404003cdb9ab15a742f51054fc97283.jpegIMG_6818.thumb.jpeg.130d4cc229bd6586c1f5d14defa6df55.jpeg967F0CBF-340C-4F64-901D-C7AA1FC77128.thumb.jpeg.aee5d66641452d240c1e3fadac57fed6.jpeg
a4 znowu będzie mogła odpoczywać bo już jest auto na jazdę na co dzień
  • Lubię to 2
  • 4 miesiące temu...
Wczoraj udało się wyrwać nowe koło na lato w zaje..stej kasie . Koło z q3 19 cali
  • 4 tygodnie później...
Dzisiaj udało się zabrać za przeguby wewnętrzne .
jedna strona zmieniona
IMG_7463.thumb.jpeg.9687a51d1975dec65f135c538114262b.jpegszybki obiad i zabieram się za drugą . W lewym zerwała się guma od węższej strony . Nie było tego widać na aucie . Ale podczas jazdy już trzepało budą . Zobaczymy co się okaże z drugiej strony
  • Super 1
No niestety prawa strona oba przeguby do wywalenia . Całe szczęście że udało się podjechać do sklepu i były części na miejscu
IMG_7465.thumb.jpeg.90975a9124ee66252cce9a8d0ffa3589.jpegIMG_7466.thumb.jpeg.13256769f4b20ba3a22d5f880d40dd07.jpegi po wymianie
  • Super 1
Dzisiaj się zebrałem i jeszcze zmieniłem olej z filtrem . KM nie zrobiłem Heheh ale latka strzeliły i trzeba było wymienić .
Dodatkowo postanowiłem jeszcze wymienić łączniki stabilizatora . Okazało się że na aucie całe przednie zawieszenie jest jeszcze fabryczne z 2004 roku 🫣
niestety elementy gumowe mają już dość i trzeba wymieniać na nowe .
  • Lubię to 1
