Błąd wałka rozrządu - CJEB
Witam, od dłuższego czasu nie mogę sobie poradzić z błędem przestawienia czujnika wałka rozrządu strony ssącej. Zaczęło się od błędu w vcds 16448/ P000A 00 (screen w załączniku) zaczął także co jakiś czas pokazywać się check engine i gasnął sam z siebie po czasie. Miałem akurat robić rozrząd więc ostatnio zostawiłem auto u mechanika na wymianę kompletnego rozrządu. Mechanik stwierdził że na wałku wydechowym były opiłki i że wyczuwalny jest ząbek ale jednak nie zdecydowaliśmy się na jego wymianę, powiedział że to wyszlifują i wymienił oba zawory na obu wałkach. Zdjęcia wałków w załączniku, niestety 2 tygodnie od wymiany błąd powrócił a check engine znów się pojawił i zgasł po 2 dniach. Pytanie czy ten błąd wynika z tego wałka czy może coś innego?
Miałem taki sam rant na wałku, tylko ssącym, skończyło się na wymianie wałka.
Tam nie może być żadnych zarysowań, bo wtedy wariują zmienne fazy.  Nie wiem jak oni to zeszlifowali, ale trzeba by tam zajrzeć bo to może być tego wina.
Te zdjęcia nic nie mówią, trzeba do środka wałka zajrzeć.
