Bloki pomiarowe nieaktywne w A4 B9 2.0 TDI
Panowie, chciałem podejrzeć synchroizację rozrządu poprzez bloki pomiarowe, ale sa nieaktywne.
Jak uruchamiam program, wyskakuje mi komunikat, że licencja wygasła (oprogramowanie nie jest aktualne). Czy ptrzeba przestawić datę w systemie komputera? Czy to taki interfajs jest 19.1
W sterownikach na protokole UDS (jak np. silnika w B8) używamy rozszerzonych bloków pomiarowych.
Co konkretnie wpisać w rozszerzonych? bo wpisuję "synch" i 4 pozycje mi wyskakują. Ale żeby odczytać kąt synchronizacji nie ma czegoś takiego.
Musisz wyszukać z listy. Nie pamiętam.
adaptacja wałka ssacego
Silnik musi oczywiście pracować, ale czy musi być rozgrzany do 90 st? Bo sprawdzałem na nierozgrzanym.
Znalazłem. Czy taki kąt jak na załączonym zdjęciu jest ok? Czy on się zmienia, czy jest stały?
Jest ok
WItam czy ktoś może napisać czy wszystko jest ok , nie wiem czy dobrze zrobiłem ale silnik był uruchomiony i pracował na wolnych obrotach .
Jaki przebieg?
1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a):
Jaki przebieg?
190 tys
Trochę wcześnie osiągnięte te 160ml popiołu jak na 190 kkm.
Jeżdzę dużo po mieście to może dla tego .
Raczej nie. Masz jakieś 40-50 kkm przedwcześnie osiągnięte te 160ml.
Coś można z tym zrobić czy juz powoli regeneracja albo wymiana filtra ?
Nic, jeździć aż zostanie osiągnięta max. wartość popiołu 175ml i wtedy albo wymiana filtra na nowy, albo (co jest dużo tańsze) oddanie filtra do profesjonalnego czyszczenia (nie do jakiegoś partacza, który myjąc go zapcha). Po profesjonalnym wyczyszczeniu inicjalizacja filtra w sterowniku silnika, nowy oryginalny czujnik różnicy ciśnien i masz spokój na następne 200 kkm, pod warunkiem, że silnik zdrowy i nie produkuje nadmiernej ilości sadzy.
  • 1 rok później...
Witam ja znowu mam problem z odczytaniem tych wartości.  Mój vcds pokazuje na wszystkich wybranych pozycjach 0.00 co może być nie tak wina czujników bądź zła wersja vcds.wartosci np wtryskow pokazuje..
Kup oryginalny VCDS to i odczyty będą prawidłowe. Te klony to szrot chiński.
Niestety nie opłaca się kupować oryginalnego tylko dla siebie do drobnego majsterkowania.ale dzięki za odp.z której wynika że to wina programu
Jak kupujesz TV w sklepie też mówisz sprzedawcy, że nie opłaca się brać oryginalnego. Co za mentalność...... ?‍♂️
Napisz co dokładnie chciałeś sprawdzić, bo widzę teraz dopiero, że wybrałeś niewłaściwe bloki.
