Analiza Logów brak mocy na LPG
Tusiek1990
Witam przedstawię wam logi a4 b6 1.8t quattro BFB 163km seria z LPG.
Mój problem z autem wiąże się ze znacznie słabszą mocą na LPG oraz przerywaniu jedynie na LPG. W związku z tym wykonałem pomiary na benzynie i 1 na LPG żeby porównać oraz sprawdzić czy wina leży tylko w LPG, a na benzynie wszystko jest w normie.
błędy jakie występują to:
16804 - catalyst system bank 1: efficiency below threshold P0420 - 002 lower limit exceeded
17536 - fuel trim; bank 1 (mult): system too lean P1128 - 001 - upper limit exceeded - intermittent
17887 - brake boost vacuum system, mechanical failure P1479 - 008 - implausible signal - intermittent
16795 - secondary air injection system: incorrect flow detected P0411-002 - lower limit exceeded
Poniżej linki do logów:
2 i 33 na LPG
VAGLOGS.COM
VAGLOGS is a fast and easy to use application for displaying, storing, managing and sharing VCDS / VAG-COM logs.
2 i 33 PB
VAGLOGS.COM
3 i 20 PB
VAGLOGS.COM
115 i 118 PB
VAGLOGS.COM
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
Gaz do regulacji i sprawdz nieszczelnosci. Błędy kasowane przed logami?
Edytowane przez przem8
Tak kasowane przed logami. Będę szukał tych nieszczelnosci. A z Gazem coś konkretnego widzisz ? Czy wtryski leją? Czy coś innego ?
Jest źle ustawiony.
 Masz za dużu przepływ i doładowanie gorą jak na 160KM.
Poza tym nie było takiego połączenia jak Q+tip w tym modelu więc popraw profil.
Od 4800 brakuje gazu, sondy brakuje. Jak na gazie będziesz ostrzej  jeździł zaraz głowica będzie do remontu
Profil jest dobrze ustawiony, mam wersję usa. Tam w takiej konfiguracji występowały. Tylko silnik zmieniony na bfb.
To zmienia postać rzeczy. Fabrycznie masz amb i 170KM, a to że słupek zmieniony to sterownik przecież stary został. Sprawdź ciśnienie paliwa. Jak zwykle zgaduj i się domyślaj wszystkiego.
