Greg82 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Cześć, od dłuższego czasu walczę z nadmiarem oleju w silniku (przybywa). Z rzeczy zrobionych: - vacum pompa wymieniona - DPF fizycznie wycięty i EGR zaslepiony (nie wiem jak programowo, check nie wywala) - uszczelki, podkładka pod pompowtryskami wymienione jakieś 50k km temu Niestety ale oleju dalej przybywa, a wczoraj podczas jazdy wywalił check a zaraz po tym silnik wskoczył na max obroty (rozbiegał się), gdzie po 3-4 sekundach go zdusiłem wyższym biegiem. Myślę, ze całą ta akcja spowodowana była wzrostem oleju, ciśnienia i silnik prawie odleciał Do weryfikacji na start idzie turbina + czyszczenie dolotów oraz weryfikacja stanu silnika, błędów Gdzie jeszcze szukać przyczyny wzrostu oleju ? Coś jeszcze zweryfikować ? Nie jestem 100% pewny za gościa co usuwał DPF'a i czy mapa jest dobrze zrobiona, jest gdzieś możliwość weryfikacji na Śląsku ? Do wczoraj silnik normalnie pracował nie dymił, odpalał od strzału, może lekko wyczuwalne zmniejszenie mocy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 Mogę się mylić, ale ropa w paliwie może się tylko przez wtryski dostawać. Nie ma już czasem wyrobionych gniazd pod wtryskami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg82 0 Opublikowano 18 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 3 godziny temu, Langista napisał(a): Mogę się mylić, ale ropa w paliwie może się tylko przez wtryski dostawać. Nie ma już czasem wyrobionych gniazd pod wtryskami? Dzięki sprawdzę to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
carlos6 0 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 @Langista Masło maślane Ropy to może przybywać w misce olejowej. Po usunięciu DPF ktoś źle usunał programowo, bądż w ogóle brak programu DPF OFF w ECU silnika. Roipy przybywa bo podczas wypalania w fazie wydechowej ECU silnika dotryskuje paliwo do wydechu żebt wypalić filtr. Niestety nadmiar paliwa zamiast być wypchniętym do wydechu sączy się przez pierścienie do miski oeljowej... Ot i cała tajemnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Greg82 0 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 3 godziny temu, carlos6 napisał(a): @Langista Masło maślane Ropy to może przybywać w misce olejowej. Po usunięciu DPF ktoś źle usunał programowo, bądż w ogóle brak programu DPF OFF w ECU silnika. Roipy przybywa bo podczas wypalania w fazie wydechowej ECU silnika dotryskuje paliwo do wydechu żebt wypalić filtr. Niestety nadmiar paliwa zamiast być wypchniętym do wydechu sączy się przez pierścienie do miski oeljowej... Ot i cała tajemnica. Tak też słyszałem i szukam kogoś z polecenia kto zerknie do ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
