Butterflyewski Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Witam Nie mogłem znaleźć dokładniej informacji która mnie interesuje więc zapytam w nowym temacie - Czy w układzie czyszczenia szyb w Audi A4 B7 (bez spryskiwaczy przednich lamp) działa tylko jedna pompka płynu do spryskiwaczy i podaje/rozdziela płyn na przód i tył? Otóż spryskiwacze na przednią szybę działają bez zarzutu jednak spryskiwacz na tył nie działa i próbuję ustalić co może być przyczyną. Na tą chwilę obstawiam silniczek/cały moduł tylnej wycieraczki (widziałem na YT, że wpina się w niego przewód podający płyn do spryskiwaczy możliwe, że ma wbudowaną pompkę) jednak sam "motor" działa, wycieraczka pracuje, jedyne co to po przełożeniu manetki aby uruchomić spryskiwacz tylnej szyby słychać charakterystyczny dźwięk pompowania, ale płyn nie leci. Zdjąłem także tą mała podwójną dyszę, bo myślałem, że może jest zatkana, ale po zdjęciu dyszy dalej nic nie leci. Bagażnik suchy więc obstawiam, że układ jest szczelny nic nie leci bokiem. Chce się upewnić jak wygląda/pracuje cały układ czyszczenia szyb w Audi A4 B7 zanim zrobię niepotrzebny zakup silniczka tylnej wycieraczki. No chyba, że w Audi A4 B7 jest drugi zbiorniczek płynu do spryskiwaczy dedykowany dla tylnej szyby o którym istnieniu mi nie wiadomo. Pozdrawiam Robert
Langista Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 Musisz rozebrać obicie klapy i zobaczyć co jest w środku. Wężyk mógł pęknąć w harmonijce i wlewa się do klapy.
Butterflyewski Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2023 16 minut temu, Langista napisał(a): Musisz rozebrać obicie klapy i zobaczyć co jest w środku. Wężyk mógł pęknąć w harmonijce i wlewa się do klapy. W weekend gdy będę miał trochę więcej czasu chcę się za to zabrać i zbadać dokładnie wężyki/rurki. Chciałem jedynie się upewnić jak wygląda cały układ - ile pompek, w którym miejscu. Jedyne co udało mi się znaleźć w sieci to zdjęcie poniżej wygląda jak pompka z rozdzielaczem i pojawia mi się w głowie pytanie, czy w module silniczka tylnej wycieraczki też jest jakaś dodatkowa wbudowana pompka? Po tym ile razy już użyłem tylnego spryskiwacza moja klapa lub bagażnik już powinny pływać a jest sucho. No chyba, że w klapie jest jakiś bardzo chłonny materiał. Dzięki za sugestie i na pewno sprawdzę te wężyki dla pewności.
Rob@k Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 W silniczku do tylnej wycieraczki jest tylko przelot. Nie ma tam żadnej pompki. 1
Butterflyewski Opublikowano 24 Stycznia 2023 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2023 11 minut temu, Rob@k napisał(a): W silniczku do tylnej wycieraczki jest tylko przelot. Nie ma tam żadnej pompki. Właśnie na taką odpowiedź czekałem. Bardzo dziękuję za tą cenną informacje, pozwala mi to zaoszczędzić 300zl, przynajmniej na razie póki nie znajdę przyczyny usterki. Najwyraźniej w weekend czeka mnie mnóstwo pracy z rurkami, łączeniami zdejmowaniem osłon itp.
Rob@k Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 W pierwszej kolejności sprawdź w gumowej przelotce do bagażnika z prawej strony. 1
Langista Opublikowano 24 Stycznia 2023 Opublikowano 24 Stycznia 2023 To nie koniecznie pozwala zaoszczędzić 300 zł. Jeżeli rozszczelniło się w samym silniczku to i tak będzie do wymiany.
