Otwieranie bagażnika nogą
Cześć wyłączał ktoś z was otwieranie bagażnika nogą (przejechanie nią pod zderzakiem) ponieważ mnie to irytuje i czasami zdarza się że bagażnik sam się otworzy jak przechodzę z tyłu samochodu.
Standard, wiele osób w Audi na to narzeka, czujniki czułe na brud i w zimę robią co chcą.
Spróbowałbym w adaptacjach sterownika 46 deaktywować poniższą adaptacje.
Dzięki spróbuje w przyszłym tygodniu z tą adaptacją może akurat się uda.
Jak nie, to możesz jeszcze w kodowaniach w sterowniku 46 deaktywować w bajcie 18 bit 6 (virtual_pedal).
Widze ze kolega w temacie ,mam problem z otwieraniem bagażnika nogą, po wymianie sterownika ,ponieważ zgniły piny w sterowniku ,wymieniłem na taki sam sterownik z taką samą ostatnia literka G i dalej nie działa.Dolaczam scan bledu
Z jakiego pojazdu zamontowałeś ten sterownik?
Nowy czy używany?
Nowy czy używany?
Uzywany.Nie wiem z jakiego ale wszystkie numery się zgadzały
To nie wystarczy, że nr te same. Musi być z A4 B9, jeżeli nie jest to musisz wgrać paremetryzacje do sterownika.
Ja to się robi ?
1 minutę temu, domario napisał(a):
Ja to się robi ?
Sterownik ze skody super B
2 minuty temu, domario napisał(a):
Ja to się robi ?
Tylko za pomocą programu ODIS.
Posiadam odisa
58 minut temu, domario napisał(a):
Posiadam odisa
Wiesz jak to zrobić?
Musisz mieć dostęp online wgrać parametry z serwera do sterownika.
Jak nie masz to musisz jechać do ASO.
Niestety nie mam .Dzięki za info
No to bez wycieczki do ASO się nie obejdzie.
Jeszcze jedno pytanie ,a czy to obojętne jaka końcowa literkę  bedzie mial ten sterownik  ,chodzi tylko o to żeby był z audi a4 b9 ?
Raczej obojętnie (ale bez gwarancji), ważne aby był z A4 B9 bo tylko tam są odpowiednie parametry dla B9.
