Błąd przy włączonym kierunkowskazie
Witam, posiadam problem z lampami full led w A4 B9.
Gdy włączam kierunkowskaz to na wyświetlaczu wyskakuje błąd "Usterka świateł postojowych / do jazdy dziennej", dzieje się tak tylko po jednej stronie. Po wyłączeniu kierunkowskazu błąd znika.
Mimo obecności błędu lampa świeci normalnie. Po włączeniu świateł awaryjnych błąd nie wyskakuje.
Spotkał się ktoś z podobną sytuacją?
Auto po przygodzie?
Lampy LED orginalnie czy doposażone?
Wymieniał ktoś lampy?
Wrzuć pełny autoscan.
Tak, auto po przygodzie. Wymieniałem lampę przekładając stare moduły. Fabrycznie były full led.
Postaram się jutro zrobić autoscan. Na pewno nie mogę się podpiąć pod sterowniki lamp swoim "VCDSem" bo ich nie obsługuje (Not compatible).
Czyli dzieje się tak od momentu wymiany lampy po kolizji czy już przed kolizją tak było?
Wstawiłeś lampę i o takich samych numerach jak były?
Możliwe, że wsadziłeś uszkodzoną lampę lub może sterownik ucierpiał w czasie kolizji.
Klonem nie połączysz się ze sterownikami lamp. (D6, D7, 29 i 39).
Jak wygląda lampa z przodu gdy aktywujesz kierunkowskaz?
Normalnie górny led do jazdy dziennej powinien zgasnąć a w jego miejscu zaświecać się kierunkowskaz. Dolny led powinien świecić 50 % jasności. Patrz na dolne zdjęcia.
Problem występuje od niedawna, po wymianie, początkowo było w porządku. Lampa wstawiona o takich samych numerach.
Dzięki za wskazówkę, zaraz sprawdzę czy się przyciemnia, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi porównując z drugą stroną. Za te światła odpowiada większy moduł?
Sterownik kierunkowskazu i led świateł dziennych to ten mniejszy (nr 2 na rys.)
Sprawdziłem światła i zauważyłem że gdy chodzi kierunkowskaz to nie gaśnie boczny led na lampie która wywołuje błąd.
Poza tym dolny pasek się przyciemnia a góra chodzi poprawnie.
Tzn. górny pasek led świeci razem z kierunkowskazem?
 Nagraj i wrzuć jak to wygląda.
Górny pasek nie świeci, jest sam kierunkowskaz. Boczny pasek świeci razem z kierunkiem
Boczny pasek? Który masz na myśli?
image.thumb.png.d2a4e81b631eca3728edecc9154600f4.pngTen pasek, w drugiej lampie gaśnie on podczas pracy kierunku, u Ciebie na zdjęciach również nie jest zapalony
Należy on do górnego paska i nie powinien się on świecić razem z kierunkowskazem. Zamień sterowniki miejscami L<->P i sprawdź czy problem powędruje na drugą stronę.
Dzisiaj mialem chwilę pogrzebać przy lampach. Problem naprawiony. Moduły działały, okazało się że wadliwy był "jeżyk" zasilający ledy.
