Pawelx 0 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Witam, posiadam problem z lampami full led w A4 B9. Gdy włączam kierunkowskaz to na wyświetlaczu wyskakuje błąd "Usterka świateł postojowych / do jazdy dziennej", dzieje się tak tylko po jednej stronie. Po wyłączeniu kierunkowskazu błąd znika. Mimo obecności błędu lampa świeci normalnie. Po włączeniu świateł awaryjnych błąd nie wyskakuje. Spotkał się ktoś z podobną sytuacją? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Auto po przygodzie? Lampy LED orginalnie czy doposażone? Wymieniał ktoś lampy? Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Tak, auto po przygodzie. Wymieniałem lampę przekładając stare moduły. Fabrycznie były full led. Postaram się jutro zrobić autoscan. Na pewno nie mogę się podpiąć pod sterowniki lamp swoim "VCDSem" bo ich nie obsługuje (Not compatible). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Czyli dzieje się tak od momentu wymiany lampy po kolizji czy już przed kolizją tak było? Wstawiłeś lampę i o takich samych numerach jak były? Możliwe, że wsadziłeś uszkodzoną lampę lub może sterownik ucierpiał w czasie kolizji. Klonem nie połączysz się ze sterownikami lamp. (D6, D7, 29 i 39). Jak wygląda lampa z przodu gdy aktywujesz kierunkowskaz? Normalnie górny led do jazdy dziennej powinien zgasnąć a w jego miejscu zaświecać się kierunkowskaz. Dolny led powinien świecić 50 % jasności. Patrz na dolne zdjęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 Problem występuje od niedawna, po wymianie, początkowo było w porządku. Lampa wstawiona o takich samych numerach. Dzięki za wskazówkę, zaraz sprawdzę czy się przyciemnia, wcześniej nie zwróciłem na to uwagi porównując z drugą stroną. Za te światła odpowiada większy moduł? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 28 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2023 (edytowane) Sterownik kierunkowskazu i led świateł dziennych to ten mniejszy (nr 2 na rys.) Edytowane 28 Stycznia 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Sprawdziłem światła i zauważyłem że gdy chodzi kierunkowskaz to nie gaśnie boczny led na lampie która wywołuje błąd. Poza tym dolny pasek się przyciemnia a góra chodzi poprawnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Tzn. górny pasek led świeci razem z kierunkowskazem? Nagraj i wrzuć jak to wygląda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Górny pasek nie świeci, jest sam kierunkowskaz. Boczny pasek świeci razem z kierunkiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Boczny pasek? Który masz na myśli? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Ten pasek, w drugiej lampie gaśnie on podczas pracy kierunku, u Ciebie na zdjęciach również nie jest zapalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 29 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2023 Należy on do górnego paska i nie powinien się on świecić razem z kierunkowskazem. Zamień sterowniki miejscami L<->P i sprawdź czy problem powędruje na drugą stronę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelx 0 Opublikowano 10 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Dzisiaj mialem chwilę pogrzebać przy lampach. Problem naprawiony. Moduły działały, okazało się że wadliwy był "jeżyk" zasilający ledy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
