Oświetlenie wnętrza-podsufitka
danjan41
Witam serdecznie wszystkich. Jeżeli temat już gdzieś zaistniał to przepraszam. Mam problem z oświetleniem wnętrza mojego Audi A4 b8 w wersji allroad. Mianowicie nie zapala mi się oświetlenie wnętrza podczas otwarcia drzwi jak i również podczas odblokowania z pilota. Żadne przyciski w podsufitce tez nie reagują, zarówno z przodu jak i na tylnej kanapie. To czerwone podświetlenie jest aktywne w podsufitce ale żadna lampka nie pali. W bagażniku normalnie działa. VCDS czy jak ten program się nazywa nie wykazał żadnych błędów. Bezpieczniki sprawdzone i wszystkie dobre. Może ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną takiej usterki? Z góry dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Daniel
Wymieniałeś podsufitkę lub moduł lampek? Było coś grzebane przy aucie?
Nagle przestało świecić?
Przydałoby się trochę informacji i pełny autoscan z VCDS.
Witam. Nic nie było ruszane. Nagle przestało świecić. Wymieniona świeca żarowa w warsztacie no ale to chyba nie ma związku chociaż przestało świecić jak od nich wyjechałem.
Musisz wyciągnąć moduł lampek i sprawdzić czy napięcie dochodzi.
Wiesz może gdzie ten moduł jest?
No moduł lampek w podsufitce, ten panel w którym siedzą lampki.
Rozumiem. Dzięki za radę. Miłego popoludnia.
Jaki model, przedlift czy polift?
Takie banalne pytanie, przełącznik w podsufitce ustawiony jest w odpowiedniej pozycji?
U dołu masz schemat lampek, strona nr 1/16
Innenleuchte A4 B8.pdf
Innenleuchte A4 B8.pdf 8.28 MB · 3 pobrania
Dziękuję. Będę sprawdzał.
