Kushkush 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Witam, mam taki dziwny problem w swoim audi a5 f5 2018, nie mogę nigdzie nic na ten temat znaleźć.. mianowicie od jakiegos czasu wyskakuje mi błąd hamulca postojowego odblokowuje tylko prawe kolo, lewe trzyma i nie chce odbic. Wymienialem juz silniczek z lewej na prawa i wciaż lewa strona nie chce odbic. Bezpieczniki są całe, Po 10-15min na odpalonym aucie błąd znika i dopiero wtedy puszcza.. czasami nie pojawi sie wcale ten blad i wszystko dziala, a sa dni ze codziennie od rana jest ten problem. Dodam ze gdy blad zniknie hamulec postojowy juz dziala caly dzien bez zarzutu. Podłaczylem vcds i wyskoczyly nastepujące błedy. Może wie ktoś co jest nie tak? Lub chociaż wie gdzie znajduje sie moduł hamulca postojowego w tym aucie. (Nie ma go w bagazniku po prawej stronie, ani po lewej, chyba ze trzeba rozebrać tapicerke boczna bagaznika ale nie chce bez upewnienia sie tego robić) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 (edytowane) Ostatnio zdjełem koło, wypiołem wtyczke od abs, przeczyscilem, podlaczylem błędy skasowały sie przez vcds . 2 dni i to samo . Czy jest opcja ze czujnik abs robi jakąs zware? Na komputerze deplhi pokazu zwarcie do masy i taki błąd. Edytowane 4 Lutego 2023 przez Kushkush Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 (edytowane) W tym modelu nie ma osobnego sterownika hamulca ręcznego. Steruje tym sterownik ABS (03). Albo wiązka lewego silniczka jest uszkodzona, albo sam silniczek. Czujnik ABS nie ma nic wspólnego z tymi błędami. Edytowane 4 Lutego 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 4 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Silniczek byl zamieniany z lewej na prawa strone. Myslalem ze z prawej wyskoczy blad wtedy silniczek do wymiany. A tu znow z lewej takze cos z kablem sugerujesz? Bardzo męcząca ta usterka .. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Nie wykluczone. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 Wrzuć pełny autoscan. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pelonek1 278 Opublikowano 4 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2023 21 minut temu, Kushkush napisał(a): A tu znow z lewej takze cos z kablem sugerujesz? Do prześwietlenia przewód, od tego bym zaczął jak już silniczki podmieniałeś. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Tutaj przesyłam pełen auto scan. Niektorych funkcji nie obsluguje moj vcds chyba za stary. A i blad pre sens zrobilem sobie sam wczoraj grzebiąc w jakiejs kalibracji nie potrzebnie ;/ dzis od rana znow to samo z hamulcem. Chociaz wczoraj po tym jak blad zniknol jezdzilem i podczas jazdy zapalił sie znowu, wtedy przy zaciagnieciu recznego zaciągało tylko prawą strone … po zgaszeniu auta i odpaleniu bledy znikly i znow wszystko bylo ok, do dziś rana.. szczerze to mnie lekko irytuje juz ten samochod, wczesniej miałem problem z pojawiającym sie co chwile błedem sos funkcja nie dostepna byl w stanie zaswiecic sie 30 razy i zgasnac podczas 20km trasy, za kazdym razem piszcząc... o dziwio naprawił sie jakos sam ?, a po tyg-dwóch zaczoł fisiować ten ręczny.. normalnie jak bym miał jakiegos ducha w tym samochodzie … ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Nie no, nie zdjęcia tylko protokół diagnozy jako plik .txt który zapisujesz po wykonaniu autoscanu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 36 minut temu, Muskel1 napisał(a): Nie no, nie zdjęcia tylko protokół diagnozy jako plik .txt który zapisujesz po wykonaniu autoscanu. wiesz co teraz troche grzebalem. Wczoraj naprowadziles mnie ze nie ma tu modułu hamulca postojowego tylko wszystko dzieje sie w module/pompie abs. Dziwna sprawa gdy ruszylem kostką od tej pompy zapalil sie blad, docislem i zgasl. I tak pare razy poruszalem i ciagle wyskakiwal i gasl. Takze chyba mam winowajce, albo kostka jest jakas nie docisnieta albo brud tam wszedl, w najgorszym wypadku cos sie dzieje z tą pompą. Tylko czemu wywala na lewy silniczek tylka blad to nie wiem.. (chyba ze te kable masowe trzeba by było poprawic) probowalem odpiac te kostke zeby ja wyczyscic ale ciezko bardzo i malo miejsca, boje sie ze te rurki powyginam zaraz i bedą jaja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 Najwidoczniej przewód od lewego silniczka idącego do sterownika ABS gdzieś przy wtyczce ma słaby kontakt. Później mogę wrzucić rozpiskę, na którym pinie we wtyczce ABS siedzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 5 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 (edytowane) Godzinę temu, Muskel1 napisał(a): Bede wdzięczny gdybyś mi to wysłał Edytowane 5 Lutego 2023 przez Kushkush Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2023 (edytowane) Tu masz schematy. Lewy silniczek to V282. Czerwono-czarny idzie na pin nr 13 wtyczki sterownika ABS. Brązowo-czarny idzie na pin 12 wtyczki sterownika ABS. Edytowane 5 Lutego 2023 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 6 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 IMG_5793.MOV Witam, zajrzałem tam dzis przeczyscilem całe te złącze,m zobaczymy jak bedzie jutro rano. Mam jeszcze jedną dziwną przypadłość w tym samochodzie, mianowicie kierownica dziwnie piszczy w jednym momęcie gdy nią kręce, spotkałeś sie juz z takim czymś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 6 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2023 Ktoś już był tu na forum z takim skrzypieniem. Nie pamiętam dokładnie ale chyba krzyżak kolumny kierowniczej był winny. Musisz poszukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kushkush 0 Opublikowano 7 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Witam, problem z tym hamulcem jednak jest nadal. Rano auto musi pochodzic z 10-15min zeby blad znikł.. Jak poruszam tym zlaczem od sterownika abs nic sie nie dzieje w tym czasie. jak blad zniknie i porusze zlaczem to wyskakuje ponownie, wtedy gasze odpalam i spowrotem jest okej. przesyłam ten autoscan moze tam coś zauwazysz jeszcze. po jutrze mam umówionego elektryka. Log-PL LESZNO-WAUZZZF59JA120991-132397km-pilne.txt Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 7 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2023 Gdzieś wiązka musi być uszkodzona. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
