Kodowanie akumulatora
Witam grupę i proszę o pomoc. Wymieniłem aku na Amege 7 105 ah 960 A i nie mam pojęcia jak go zakodować ? jeśli ktoś ma pomysł jak to zrobić to bardzo proszę o pomoc ?
Jakie parametry miał poprzedni aku ?
Poprzedni miał 105 ah 950 A . To był orginalny od nowości auta
Czy nowy aku jest także AGM?
Nie. Nowy jest zwykły nie agm
Dlaczego nie kupiłeś AGM?
No ten mi się trafił w dobrych pieniądzach
To źle bo powinien być AGM.
Niektórzy też zakładają zwykle i jeżdżą. Wiesz jak tego zakodować ?
To, że jeżdżą nie oznacza, że jest tak jak powinno.
mam tą samą sytuację co kolega z tym, że... samochód już kupiłem z niezakodowanym akumulatorem niestety nie AGM, ale o tych samych parametrach co był. Akumulator to VARTA, jak go zakodować jeśli nie mam na nim numer seryjnego akumulatora? Ktoś zerwał tą naklejkę.
Dodam, że mam start - stop i działa poprawnie, a chyba nie powinien?
Skąd wiesz jakie parametry miał poprzedni aku?
Odczytałem w VCDS z kodowania + sprawdziłem sobie w ETC'e jaki powinien być.
S/S będzie działał także na zwykłym aku (do pewnego czasu), ale skróci to jego żywot. Dlatego w autach z s/s powinno stosować się akumulatory AGM, bo są one przystosowane do częstego rozruchu silnika.
Dlatego teraz go dezaktywowałem , ale niestety akumulator na pewno już zdążył przez to oberwać.
Chciałbym go poprawnie zakodować, bo wyskoczył mi na FIS komunikat o słabym akumulatorze czy coś w tym stylu.
Planuję go naładować prostownikiem do pełna, a następnie zakodować. Tylko jak to zrobić bez tej naklejki?
Jeżeli masz aku nie AGM 110 Ah: 4F0915105D VA0 2702021232
lub 8K0915105F VA0 280419J12X
Czyli zrobić tak jak myślę?
Naładować do pełna i wklepać te dane co podałeś?
Akumulator mam - 8KO915105 F
Edytowane przez lordkliczko
nr aku
Najpierw naładować poza autem dopiero zamontować i zakodować aku w systemie.
Jeżeli najpierw zakodujesz i  wyciągniesz do naładowania poza autem, to system zarządzania energią (BEM) nie zarejestruje procesu ładowania.
Dziękuję za pomoc :)
