Głośna praca skrzyni biegów manual PNK
Hej,
A4 B8 Allroad 2015 skrzynia manual PNK, głośna praca skrzyni biegów zazwyczaj przy niskich temperaturach dworze, luz na PRAWEJ flanszy.
1. Czy sama wymiana łożysk zazwyczaj pomaga?
2. Wymiana łożysk na mechanizmie różnicowym bez wyciągania skrzyni, czyli bez ustawiania napięcia łożysk i luzu międzyzębnego ma sens?
3. Jakie jest ryzyko że bez ustawiania napięcia łożysk i luzu miedzy zębnego  będą problemy? tj. Będzie luz na mechanizmie różnicowym, łożyska będą się grzały, skrzynia się uszkodzi itp.
3. Poleci ktoś mechanika z Lublina i okolic  który jest w stanie to zrobić?
PS. proszę nie mylić z luzem na lewej półosi
