Przemos 0 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 Witam.Wiem że tematów było już sporo ale w zadnym nie było opisane jak za aplikować środek typu Tec 2000 lub LM Spulung bezpośrednio do silnika.Wszystko co obejżałem było na pompowtryskach .A z tego co mi wiadomo to pod samą pompę wysokiego ciśnienia nie da rady.Może ktoś z was już to robił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychuG 5 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 Można użyć pojemnika w którym jest na górze przyłącze na powietrze . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasch44 1 Opublikowano 13 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2023 Od 15 minuty tu metodą chałupniczą jest pokazane w taki sposób to można zrobić. Nie wiem czy dokładnie o to chodziło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 14 Lutego 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2023 Chodzi mi o to czy można podłączyć tego Tec 2000 bezpośrednio pod pompę wysokiego ciśnienia czy muszę podłączyć go pod pompę wstępną pod autem.Bo z tego co wyczytałem to pompa wstępna daje paliwo pod jakimś ciśnieniem na pompę wysokiego ciśnienia i dlatego pytam bo nie jestem pewny.Najlepiej by było jak by się wypowiedział ktoś kto to już robił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simsonek 3 Opublikowano 14 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2023 Cześć. Robiłem ostatnio w co prawda A3 8p 1.6TDI ale sytuacja ta sama. Użyłem teca 2000 w brązowej butelce tego co się wlewa do baku. Żeby uzyskać podobny elekt do bezpośredniego użycia środka to zmieszałem go z ok 2L ON, następnie spuściłem całe paliwo z baku i wałem te 2,4L mikstury. Uruchomiłem silnik na 3h sprawdzając że zużycie paliwa na wolnych obrotach wyniosło ok 0.6l/h. Po 3h zgasiłem nie doprowadzając do zapowietrzenia. Potem zmieszałem druga butelkę z 20l paliwa i tak jeździłem. Tak wyglądał filtr po zakończeniu operacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 14 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2023 w tych silnikach a konkretnie to we wtryskach siadaja cewki stosowanie tego typu dodatków niewiele daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
