Wyświetla kontrolkę check engine i pojawia się błąd
Jakim kolektorem, to jest sama chłodnica.
Dokładnie ta z obrazka.
  • 3 miesiące temu...
W dniu 1.02.2024 o 23:04, MiruK napisał(a):
Na youtubie coś tam podpatrzyłem, trzeba po prostu rozebrać, wyczyścić i złożyć, dobrze jest mieć małe dłonie ;)
Downpipe trzeba demontować do wymiany? DPF sciagałeś? Płyn chłodniczy spuszczałeś? na dniach chce zabrać sie za wymianę.
Wydechu nie ściągałem, DPFa nie ściągałem, płyn chłodniczy oczywiście trzeba spuścić, trzeba odkręcić prawe koło i osłony za nim żeby mieć podejście od boku, dołu i od góry, ogólnie trzeba dużo pierdół odkręcić, odpiąć sporo kabli i węży żeby się do tego dziadostwa dostać. Na szczęście u mnie jeździ już ponad rok i na razie spokój ( odpukać) ;)
  • Dzięki 1
@MiruK masz jakiś patent na tą śrubę?
Ja niewiem jak to poskładam.20240617_210254.thumb.jpg.820c38a9724421c68253541976ec4d41.jpg
Nie pamiętam już dokładnie, wszystko robiłem zwykłym dużym zestawem kluczy, do tego lusterko, magnes do wyciągania śrubek i sciągacz na lince do opasek. Jeśli coś się nie da odkręcić od góry to trzeba od boku za kołem, silnik też trzeba delikatnie podnieść lub opuścić.
Udało się zrobić ?
Ogarnięte:D dzięki za info
