Audi a4 b6 1.8T BFB PB+LPG - błędy
Panowie, pomóżcie z tymi błędami gdzie szukać problemu???
Auto na wolnych obrotach szarpie, dławi się, nierówno pracuje niezależnie czy to PB czy LPG. Przy przegazowaniu na postoju miga check ale tylko na LPG, a na PB nie mryga nic (dziwne). Dodatkowo przyśpieszając czuć taką nierówną moc, jedzie jakby chciał ale nie chciał... Błędy w silniku jak poniżej:
3 Faults Found:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
        P0300 - 008 - Implausible Signal
16687 - Cylinder 3 Misfire Detected
        P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
16685 - Cylinder 1 Misfire Detected
        P0301 - 008 - Implausible Signal
No i z czym masz problem? przecież błędy mówią co jest nie tak i tam tu trzeba szukać.
Cewki sprawdzone i sprawne, świece wymienione i co zauważyłem? Otóż na Pb przestało dławić motor na jałowych, natomiast na LPG problem pozostał. Czyżby wtrysk od LPG powiedział papa? Co ewentualnie można sprawdzić jeszcze?
Dobrze by było odciąć LPG i pośmigać na bp. Wyjaśni się wtedy czy to z powodu LPG czy coś na bp jest nie tak. Bo nie wiem czy dobrze rozumiem Twoje wpisy, na bp już jest ok?
A cewki jak sprawdzałeś? Zamieniłeś je miejscami? Jak wyglądają korekty paliwowe?
Może być i listwa ale też i regulacja LPG.
Zamień wtryskiwacz gazowy miejscami albo jak masz interfejs od lpg to wyłącz go i jak się poprawi to sprawa jasna.
zrób logi
