Muskel1 1345 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 22 minuty temu, Przemos napisał(a): A umiał byś napisać jak to zrobić?bo nie robiłem tego jeszcze.A który to czujnik wrazie czego by trza było wymienić?z tyłu dpf-a czy z przodu bliżej turbiny? Napisałeś ze na wolnych obrotach oscyluje w granicach 5-7hPa. mi pokazuje -7 na wyłączonym silniku a ponoć powinno być bliskie zeru. Wskazanie z czujnika różnicy ciśnień musisz odczytać na pracującym silniku. Na samym zapłonie pokaże Ci wartość offset. Na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Log-SRC RP08-WAUZZZ8K39A136926-filtr czastek stałych pomiar.txt te pomiary są na wolnych obrotach ,według Ciebie jak wyglądają te ciśnienia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 3 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2023 Powinno być na plusie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 A możesz mi powiedzieć który czujnik wymienić po czyszczeniu DPF-a? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 19 minut temu, Przemos napisał(a): A możesz mi powiedzieć który czujnik wymienić po czyszczeniu DPF-a? Różnicy ciśnień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 A według Ciebie różnica ciśnieńLog-SRC RP08-WAUZZZ8K39A136926-filtr czastek stałych pomiar.txt wskazuje na uszkodzony czujnik?Jakie powinny być prawidłowe wskazania?wolał bym wiedzieć czy bedzie różnica po wypraniu dpf-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 5 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2023 20 minut temu, Przemos napisał(a): Jakie powinny być prawidłowe wskazania? Napisałem już wyżej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) Hej.DPF wyprany reset czujnika i filtra zrobiony .Ciekawi mnie tylko ta różnica ciśnień wskazuje -2hPa Tak ma być?czy coś jest nie tak?Dpf odzyskał sprawnośc w 85%po czyszczeniu Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Po czyszczeniu dpfa zalecana jest wymiana czujnika na nowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) nowe logi dpf.txtWiem że zalecana jest wymiana czujnika,a nie lepiej go sprawdzić zanim się go wymieni? Oto logi po czyszczeniu DPF-a Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Teraz, Przemos napisał(a): nie lepiej go sprawdzić zanim się go wymieni? Otóż nie. Nowy oryginalny z ASO. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) A co powiesz o tych logach po wypraniu?nowe logi dpf.txt Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Wartości ciśnienia na minusie, nic nie mówią o stanie dpf. Nie napisałeś także w jakich warunkach zostały wykonane. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Wykonane na postoju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 10 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2023 Silnik na wolnych obrotach czy zgaszony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemos 0 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Na wolnych obrotach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1345 Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 Pokaż jakie wartości pokazuje na zgaszonym silniku oraz na biegu jałowym przy 2500 obr/min. Dodaj obroty silnika do loga w rozszerzonych blokach pomiarowych, to nie będzie trzeba ciągle pytać w jakich warunkach log robiony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
