Sprawdzenie wartości filtra cząstek stałych
22 minuty temu, Przemos napisał(a):
A umiał byś napisać jak to zrobić?bo nie robiłem tego jeszcze.A który to czujnik wrazie czego by trza było wymienić?z tyłu dpf-a czy z przodu bliżej turbiny?
Napisałeś ze na wolnych obrotach oscyluje w granicach 5-7hPa.
mi pokazuje -7 na wyłączonym silniku a ponoć powinno być bliskie zeru.
Wskazanie z czujnika różnicy ciśnień musisz odczytać na pracującym silniku. Na samym zapłonie pokaże Ci wartość offset. Na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.
Powinno być na plusie.
A możesz mi powiedzieć który czujnik wymienić po czyszczeniu DPF-a?
Różnicy ciśnień.
A według Ciebie różnica ciśnieńLog-SRC RP08-WAUZZZ8K39A136926-filtr czastek stałych pomiar.txt wskazuje na uszkodzony czujnik?Jakie powinny być prawidłowe wskazania?wolał bym wiedzieć czy bedzie różnica po wypraniu dpf-a
Napisałem już wyżej.
Hej.DPF wyprany reset czujnika i filtra zrobiony .Ciekawi mnie tylko ta różnica ciśnień wskazuje -2hPa
Tak ma być?czy coś jest nie tak?Dpf odzyskał sprawnośc w 85%po czyszczeniu
Edytowane przez Przemos
Po czyszczeniu dpfa zalecana jest wymiana czujnika na nowy.
nowe logi dpf.txtWiem że zalecana jest wymiana czujnika,a nie lepiej go sprawdzić zanim się go wymieni?
Oto logi po czyszczeniu DPF-a
Otóż nie. Nowy oryginalny z ASO.
A co powiesz o tych logach po wypraniu?nowe logi dpf.txt
Wartości ciśnienia na minusie, nic nie mówią o stanie dpf. Nie napisałeś także w jakich warunkach zostały wykonane.
Wykonane na postoju.
Silnik na wolnych obrotach czy zgaszony?
Na wolnych obrotach
Pokaż jakie wartości pokazuje na zgaszonym silniku oraz na biegu jałowym przy 2500 obr/min. Dodaj obroty silnika do loga w rozszerzonych blokach pomiarowych, to nie będzie trzeba ciągle pytać w jakich warunkach log robiony.
