Muskel1 Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 22 minuty temu, Przemos napisał(a): A umiał byś napisać jak to zrobić?bo nie robiłem tego jeszcze.A który to czujnik wrazie czego by trza było wymienić?z tyłu dpf-a czy z przodu bliżej turbiny? Napisałeś ze na wolnych obrotach oscyluje w granicach 5-7hPa. mi pokazuje -7 na wyłączonym silniku a ponoć powinno być bliskie zeru. Wskazanie z czujnika różnicy ciśnień musisz odczytać na pracującym silniku. Na samym zapłonie pokaże Ci wartość offset. Na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach.
Przemos Opublikowano 3 Marca 2023 Autor Opublikowano 3 Marca 2023 Log-SRC RP08-WAUZZZ8K39A136926-filtr czastek stałych pomiar.txt te pomiary są na wolnych obrotach ,według Ciebie jak wyglądają te ciśnienia?
Przemos Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Opublikowano 5 Marca 2023 A możesz mi powiedzieć który czujnik wymienić po czyszczeniu DPF-a?
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 19 minut temu, Przemos napisał(a): A możesz mi powiedzieć który czujnik wymienić po czyszczeniu DPF-a? Różnicy ciśnień.
Przemos Opublikowano 5 Marca 2023 Autor Opublikowano 5 Marca 2023 A według Ciebie różnica ciśnieńLog-SRC RP08-WAUZZZ8K39A136926-filtr czastek stałych pomiar.txt wskazuje na uszkodzony czujnik?Jakie powinny być prawidłowe wskazania?wolał bym wiedzieć czy bedzie różnica po wypraniu dpf-a
Muskel1 Opublikowano 5 Marca 2023 Opublikowano 5 Marca 2023 20 minut temu, Przemos napisał(a): Jakie powinny być prawidłowe wskazania? Napisałem już wyżej.
Przemos Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) Hej.DPF wyprany reset czujnika i filtra zrobiony .Ciekawi mnie tylko ta różnica ciśnień wskazuje -2hPa Tak ma być?czy coś jest nie tak?Dpf odzyskał sprawnośc w 85%po czyszczeniu Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos
Muskel1 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 Po czyszczeniu dpfa zalecana jest wymiana czujnika na nowy.
Przemos Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) nowe logi dpf.txtWiem że zalecana jest wymiana czujnika,a nie lepiej go sprawdzić zanim się go wymieni? Oto logi po czyszczeniu DPF-a Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos
Muskel1 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 Teraz, Przemos napisał(a): nie lepiej go sprawdzić zanim się go wymieni? Otóż nie. Nowy oryginalny z ASO.
Przemos Opublikowano 10 Marca 2023 Autor Opublikowano 10 Marca 2023 (edytowane) A co powiesz o tych logach po wypraniu?nowe logi dpf.txt Edytowane 10 Marca 2023 przez Przemos
Muskel1 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 Wartości ciśnienia na minusie, nic nie mówią o stanie dpf. Nie napisałeś także w jakich warunkach zostały wykonane.
Muskel1 Opublikowano 10 Marca 2023 Opublikowano 10 Marca 2023 Silnik na wolnych obrotach czy zgaszony?
Muskel1 Opublikowano 11 Marca 2023 Opublikowano 11 Marca 2023 Pokaż jakie wartości pokazuje na zgaszonym silniku oraz na biegu jałowym przy 2500 obr/min. Dodaj obroty silnika do loga w rozszerzonych blokach pomiarowych, to nie będzie trzeba ciągle pytać w jakich warunkach log robiony.
