Dominojahaś Opublikowano 2 Marca 2023 Opublikowano 2 Marca 2023 Ciao Amigo. Czy aby wymienić panewki na wale i na korbach trzeba ściągnąć głowice w 1.8t BFB? Czy da radę to robić z dołu? thx
sahipp Opublikowano 2 Marca 2023 Opublikowano 2 Marca 2023 (edytowane) 20 minut temu, Dominojahaś napisał(a): Czy aby wymienić panewki na wale i na korbach trzeba ściągnąć głowice w 1.8t BFB? Czy da radę to robić z dołu? chyba dałoby radę tylko od dołu, ale pewny w 100% nie jestem... Edytowane 2 Marca 2023 przez sahipp
Dominojahaś Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Opublikowano 2 Marca 2023 Czy Twoja pewność jest czymś poparta? Pytam bo nie chce stanąć w połowie roboty
Dominojahaś Opublikowano 2 Marca 2023 Autor Opublikowano 2 Marca 2023 Bo dostałem info że coś wali, podejrzenie panewki ale nie ma pewności bo wymiana upg była i może c**jowo
sahipp Opublikowano 2 Marca 2023 Opublikowano 2 Marca 2023 (edytowane) 17 minut temu, Dominojahaś napisał(a): Czy Twoja pewność jest czymś poparta? Pytam bo nie chce stanąć w połowie roboty pewny w 100% nie jestem - tak napisałem ,a czym poparte jest moje że chyba raczej tak? no cóż widziałem jak to sie robi.... ale może niech się wypowie ktoś tu jeszcze bo głowy na pewniaka nie dam... tak tylko mocno wydaje mi się że dałoby radę... Edytowane 2 Marca 2023 przez sahipp
Patrykbfb Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 9 godzin temu, Dominojahaś napisał(a): Bo dostałem info że coś wali, podejrzenie panewki ale nie ma pewności bo wymiana upg była i może c**jowo To tak nie działa, że jak już panewka stuka ty ja wymienisz i będziesz jeździć długo i szczęśliwie. Ale tak, da się to zrobić z dołu
Dawid-1999 Opublikowano 3 Marca 2023 Opublikowano 3 Marca 2023 (edytowane) Na korbach wymienisz, wiem bo robiłem. Ale jeśli na aucie silnik to głównych nie wymienisz. Jeśli silnik na stole to bez problemu to i to. Apropo panewka jak puka to z jakiegoś powodu coś ją uszkadza, u mnie się obracało i po wymianie chwila była dobrze potem znów pukało, winien był jajowaty korbowod, a tu już głowice musisz ściągnąć Edytowane 3 Marca 2023 przez Dawid-1999
radziorek15 Opublikowano 23 Marca 2023 Opublikowano 23 Marca 2023 Bez wyjęcia wału nie zrobisz panewek głównych i oporowych. Jak już puka to raczej wał i korby do sprawdzenia i ewentualnie obróbki. Po zdjęciu misy możesz jedynie przeprowadzić weryfikację odkręcając ostatnie stopki i patrząc jak wyglądają panewki. Korbowodowe możesz wstępnie sprawdzić ciągając za korbowód góra-dół i nie może być luzu (na boki wzdłuż osi wału delikatny luz zawsze będzie, chodzi o luz promieniowy)
