Prośba o analizę logów 1.8t, BFB " mieszanka uboga"
na pb korekty dlugie to odpowiedniio 1,1 dla niskich obciazen i 3.8 dla wysokich
Ponad to autor pisze:
A Autor gdy kupil auto nie mial zamontowanej instalacji gazowej.
Wiec sorry ale nie zgodze sie, ponad to nie mamy wgladu jakies są korekty dlugoterminowe (logi statyczne) po dluzszej jezdzie na LPG. Nie mamy w ogole zadnych logow z LPG w zasadzie,
Wiec wnioski o zle wystrojonej instalacji sa na ten moment ZBYT pochopne.
Edytowane przez soul87
Pisał też, że zrobił 250km na pb i błędów nie było, a na gazie musiałby kasować co kilkadziesiąt km więc wnioski nasuwają się same..
Potrzebna dogłębna diagnostyka, a nie takie pisanie bez sensu jak dla mnie :P
Dziękuję za odpowiedzi :)
Dokładnie tak jak pisze @soul87 gdy kupiłem auto, nie było w nim instalacji gazowej,
Ale w podkreślonym tekście który zaznaczyłeś czyli " Na pierwszy błąd nie patrzcie bo wywala go od kiedy piłem auto ... "
chodziło mi o pierwszy błąd, ale ze screena w pierwszym poście tematu czyli " przekaźnik główne przerwa, brak sygnału/ komunikacji" - ten błąd mi wywala od zawsze, czyli od czasu zakupu auta.
Przepraszam, źle się wyraziłem w pierwszym poście.
a błąd P1128 właśnie wyrzuca na LPG.
A ostatnio zrobiłem trase 250 km w całości na pb i nie wyrzuciło błędów, ubogiej mieszanki
Ale tak jak mówisz, na lpg nie zrobiłem żadnych logów. Najpierw chciałem sprawdzić czy na pb jest wszystko ok, żeby wyeliminować czy błąd nie pochodzi z pb.
Więc proponujesz zrobić logi statyczne i dynamiczne na lpg, żeby określić gdzie tkwi problem?
Tak jak piszesz, na PB nie wyrzuciło błędów przez 250 km, a na lpg kasowałem co kilkadziesiąt km więc pojawiał sie dość często.
Czyli według Ciebie również muszę zrobić logi na LPG, żeby dało się określić dlaczego wyrzuca błąd p1128 tylko na lpg?
Edytowane przez michall51
zrob komplet logow statycznych i dynamicznych na lpg
okej, tylko tym razem chce zrobić vcds'em, a chwilowo walczę z laptopem :/
mam nadzieję, że zaraz to ogarnę i uda się zrobić dziś :D
Zrobiłem logi VCDS'em, przed każdym wykonanym logiem kasowałem błędy
Dynamiczne LPG:
02+33 lpg
03+020 lpg
115+118 lpg
Statyczne LPG:
032 lpg bezpośrednio po skasowaniu błędów
001+003 LPG
002+033 lpg
statyczny na lpg po przejechaniu kilku km, około 3-4 km więc niewiele
032 lpg statyczny po przejechaniu kilku km na lpg
Dynamiczne PB98:
002+033 pb98
003+020 pb98
115+118 pb98
Statyczne Pb98:
032 pb98
002+033 pb98
001+003 pb98
001+003+032 pb98
zanim zacząłem logi jadąc na miejsce docelowe ( na lpg) kilka razy na 3 biegu dałem gaz w  podłogę i przy około 4-5,5 k obrotów odczułem szarpnięcia ( w sumie zrobiłem tak z 3 razy i za każdym razem były odczuwalne szarpnięcia) , dojechałem wykasowałem błędy i rozpocząłem logi na LPG i w trakcie ich wykonywania nie odczułem juz tych szarpnięć ani razu. Przed każdym logiem kasowałem błędy.
Proszę o analizę i porady co dalej :)
Pozdrawiam :D
Porażka na tym lpg.
Do poprawki soft i koniecznie regulacja instalacji i zapomnij o jeździe na podtlenku biedy dopóki nie poprawisz strojenia gazu.
Edytowane przez przem8
LPG do totalnej regulacji, aczkolwiek nie wykluczam ze coś tam może byc mechanicznie sknocone bo instalacja się sama nie rozjezdza i przy sprawnych komponentach od chwili wyjazdu auta do montazysty takie rozjazdy nie sa normalne.
Co do logow dynamicznych, tutaj w sumie poprawka softu juz nie wystarczy, turbo koncy swoj zywot totalnie, a przynajmniej zeliwo jezeli nie wydaje z siebie dziwnych dzwiekow jeszcze..
Właśnie też się zastanawiam skąd te rozjazdy się wzięły, bo poza wymianą wtryskiwacza nr 4, nic nie było dotykane.
Kwiatki z błędami zaczęły się po kilkukrotnym rozładowaniu akumulatora tak jak pisałem w pierwszym poście, ale nie wiem czy to możliwe, żeby to było przyczyną....;/ wcześniej wszystko było okej, błędów o ubogiej mieszance nie było, oraz nie wpadała w tryb awaryjny na lpg.
Nie słyszałem niepokojących dźwięków pochodzących z turbo ( jakie te dźwięki mogą być ?)?
 Jeżdże na PB98 od czasu kiedy tak poradziliście, żeby nie pogorszyć sytuacji.
Witam,
wrzucam logi statyczne na pb98
statycznie 032 PB98
logi 001+003 statycznie PB98
logi 002+033 statycznie pb98
błędów brak
prośba o analizę na pb98
