Tomuh Opublikowano 11 Marca 2023 Opublikowano 11 Marca 2023 Cześć, nie wiem czy wybrałem odpowiedni dział, w razie gdybym zrobił to źle to proszę o przeniesienie mojego tematu do odpowiedniego. Ostatnio co prawda padł mi akumulator, ale został naładowany do pełna. Otóż nie działa podświetlenie zegarów, klimy, radia, nie działa wskazówka obrotomierza. Prędkościomierz działa, tak samo temperatura i poziom paliwa. Sprawdziłem vcds'em błędy i w zest. wskaźników jest taki: 00576 - Zacisk 15 (Niezrozumiały sygnał) Co dokładnie oznacza ten błąd i gdzie szukać rozwiązania?
Muskel1 Opublikowano 11 Marca 2023 Opublikowano 11 Marca 2023 (edytowane) Niezrozumiały sygnał po zacisku 15, czyli coś nie tak z zasilaniem zegarów "po zapłonie". Przełącznikbświateł musisz mieć ustawiony w pozycji "auto" (jeżeli taki masz), aby podświetlało zegary w dzień. Edytowane 11 Marca 2023 przez Muskel1 1
Tomuh Opublikowano 12 Marca 2023 Autor Opublikowano 12 Marca 2023 (edytowane) 22 godziny temu, Muskel1 napisał(a): Niezrozumiały sygnał po zacisku 15, czyli coś nie tak z zasilaniem zegarów "po zapłonie". Przełącznikbświateł musisz mieć ustawiony w pozycji "auto" (jeżeli taki masz), aby podświetlało zegary w dzień. Najprawdopodobniej spadek napięcia wywołał reset kodowania magistrali. Zostawię to dla potomnych, bo może kiedyś to komuś pomoże. Rozwiązanie nie jest moje. Cytat: Witam, Kilka dni temu wracając do domu zderzyłem się lusterkami z jadącym z na przeciwka samochodem. W wyniku tego uszkodzeniu uległo lusterko i szyba boczna. Zamówiłem więc niezbędne rzeczy i zabrałem się do pracy. Po wymianie szyby i złożeniu całego boczku do kupy, ku mojemu zdziwieniu licznik zaczął pokazywać błędne informacje. Po odpaleniu silnika, obrotomierz jak i prędkościomierz nie reagują. Włącznie świateł, kierunkowskazów nie sygnalizuje się kontrolką na liczniku. Miga natomiast duża kontrolka na FIS dotycząca braku oleju lub braku ciśnienia oleju. Radio pokazuje napis "SAFE" i nie startuje dalej. VCDS w dziale 17-Wskaźniki pokazuje błąd - 00576 - Terminal 15. Rozebrałem jeszcze raz boczek, wypiąłem wszystkie możliwe kostki, kasowałem błąd kilka razy, odpinałem aku jednak bez skutku - błąd wraca a licznik dalej pokazuje głupoty. Dodam jeszcze że na czas wymiany nie odpinałem akumulatora ponieważ testowałem szybę czy porusza się prawidłowo po założeniu jej w mechanizm. Proszę o jakieś sugestie gdzie może leżeć problem. ----------------------------------------------------------------------------------------- Po sprawdzeniu bezpieczników i napięcia na kostce od licznika okazało się, że wszystko jest okej. Kodowanie magistali: Wchodzimy w grupę: ---17 (Instruments) następnie ---10 (Adaptacja) następnie Kanał: 60,61,62 ---Kanał 060: magistrala CAN Powertrain (Lista instalacji) * +00001 = Silnik (Standard) * +00002 = Automatyczna skrzynia biegów (opcja) * +00004 = Mm (Standard) * +00016 = Airbag (Standard) * +01024 = Instrument Cluster (Standard) kodowane 1045 Kanał 061: magistrala CAN Komfort (Lista instalacji) * +00001 = Central Electronics (Standard) * +00002 = Comfort System (Standard) * +00064 = Trailer (opcja) * +00128 = Convertible Top (opcja) * +00256 = Instrument Cluster (Standard) * +00512 = Tire Pressure Control (opcja) * +01024 = Electronics kolumna kierownicy (standard) * +02048 = Climate Control (Standard) * +32768 = Ogrzewanie pomocnicze (opcja) kodowane 3331 Kanał 062: magistrala CAN Infotainment (Lista instalacji) * +00001 = Radio (opcja) * +00002 = Telefon (opcjonalnie) * +00004 = Nawigacji (opcja) * +00008 = Telematyka (opcja) * +00016 = Cluster Intrument (Standard - tylko kodowany 2-sze Component) kodowane 23 wpisujemy kodowanie podane na dole !!! dajemy TEST-->SAVE--->OK Naprawa spalania na FIS ---17 (Instruments) następnie ---10 (Adaptacja) następnie Kanał: 3 standardowo wartość 100 przedział od przedziale od 85 do 115 skok o 5 po tym reset licznika poprzez bezpiecznik nr 15 i wartości bedą ok Edytowane 12 Marca 2023 przez Tomuh
