Oswietlenie klamek
Oskar Pazowski
Witam mam problem z podswietleniem klamek w audi a4 b9 bowiem ogolnie mam oswietlenie do domu itp i swiatelka w klamkach a nie chca swiecic i jak zrobic zeby je uaktywnic? komputerem czy jak? 2.0 tdi 2016r
Skąd pewność, że masz podświetlane klamki skoro nie świecą?
Gdyby były oryginalnie z fabryki zamontowane to by świeciły.
Doposażałeś je?
Doposażałeś je?
kupilem ja taka, auto z belgi ogolnie 1 wlasiciel w polsce to ja i raczej to oryginalne z fabryki bo watpie ze komus sie chcialo klamki zmieniac, to sie da jakos wprogramowac czy cos? bo robilem to oswietleneo do domu na auto i nic
Zrób zdjęcie klamki od dołu. Elementu led.
Gdybyś miał podświetlane klamki świeciłyby.
Podświetlane klamki nie są i nie były wyposażeniem standardowym. Gdybyś je miał u siebie to by świeciły.
To wygląda jak byś miał lampki ale jeśli nie świecą to na 90% masz zaślepki. Musisz rozebrać klamkę i zobaczyć czy masz moduły ledowe - jeśli tak to kodowanie sterowników drzwi.
Gdyby miał to by świeciły. Nie ma na 100% podświetlanych klamek zewnętrznych. Dlatego miał wrzucić zdjęcie.
A mi ostatnio podczas naprawy ASO wywaliło kodowanie podświetlania klamek, które sam dokładałem (nie wiem czemu, nie powinni dotykać sterowników drzwi). Auto dość stare i nie pierwszy właściciel więc różnie może być, ale tak jak Ty uważam że raczej po prostu nie ma podświetlenia :)
Z założenia mieli wykonać tylko kalibrację kamery po wymianie szyby, ale jakąś walkę z tym prowadzili bo im nie szło
Są przypadki gdy po aktywowaniu VZE w kamerze, nie da przeprowadzić się kalibracji kamery, gdyż zestaw danych nie zgadza się z tym, jaki powinien być fabrycznie. Dlatego przywrócili najpierw stan fabryczny i dopiero skalibrowali kamerę.
8 minut temu, Michu1996 napisał(a):
No i gdzie te zdjęcie klamek? :palacz:
Czyli jednak nie ma ;)
Zamiast najpierw sprawdzić co jest na pokładzie lepiej usiąść i otworzyć bezsensownie nowy temat. Na koniec jeszcze nie odpowiadać na pytania, bo po co.
Dokładnie.
Nie wiedział, co napisać, więc dlatego cisza ;)
No przecież nie jego wina że te zaślepki fabrycznie wyglądają tak jakby lampki tam były, mylące to jest przyznajcie
Dokładnie tak było, przywrócili kamerę do fabryki i dopiero skalibrowali, inaczej im soft nie pozwalał wykonać kalibracji. Ale skąd zmiana w sterownikach drzwi? nie wiem.
Co najlepsze - mam chiptuning oraz 'wiszącą' akcję serwisową sterownika silnika, zawsze jak oddaję auto do ASO muszę rozpisywać brak zgody na tę akcję oraz modlić się żeby nikt nie przeprowadził jej bez spojrzenia w zlecenie...
Każdy się może pomylić ale odpowiedzieć na zadane pytania i wrzuceniu zdjęcia powinien być każdy w stanie.
