Konwersja lamp w Audi A5 F5 z USA na EU
Rozwiązane przez Johnu
Przede wszystkim bardzo dziękuję. Bez Twojej pomocy byłoby mi trudniej to zrobić. Melduję: wszystko jest tak, jak napisałeś. Dobrze zapisałem parametryzacje, ale problem okazał się w okablowaniu. Zamieniłem kable i wszytko działa:)
P.S.
wyszli mi numer albo numer konta chce cie podziękować)
O
Super, że się udało😉
W dniu 31.05.2026 o 12:34, Damian 84 napisał(a):
Cześć poradziłeś sobie z tym plikiem? Skąd go pobrać?
Witam nie posiadam plików w programie. Czy ktoś by udostepnił (AU49X)
Witam już pytałem w innych wątkach. Czy ktoś posiada pliki ODIS E sterownik 8W0907064EC pliki do konwersji- pliki tylnych lamp?
Wrzuć pełny auto-scan
Wiesz co to jest pelny auto-scan?
Cześć przesyłam zdjęcie ze sterownika. Nie posiadam VCP. Pliki mam standardowe do Odis E. aktualizacja. Potrzebuje plików lamp na EU w formacie XML
Wiem. VCDS robi szybki. Potrzebuję pliku pod OdisE. Sterownik BCM2 8W0907064EC. Auto fizycznie mam 100km. od domu i zrobiłem tylko zdjęcie sterownika- nie wpadłem aby zrobić pełny scan. Przepraszam za zamieszanie, jeżeli nie ten dział i inne programy.
Dzięki.
Edytowane przez Damian 84
Wykonaj protokół diagnozy i go tutaj wrzuć. Jak robisz Auto-Scan Odisem to na końcu jest możliwość zapisania do formatu PDF i html
Edytowane przez lucasek
Dzięki. Myślałem, że wystarczy to co wysłałem. Co jeszcze potrzebne? Jest zdjęcie- sterownik, wersja.
Log-A5 USA-WAUENCF57JA082684-103972km.txtCześć wybaczcie mam scan VCDS po ściągnięciu auta z lawety
Scan nieużyteczny. BCM2 nieosiągalny...
Dzięki.
Sterownik i wersję przesłałem na zdjęciu.
1 minutę temu, Damian 84 napisał(a):
Dzięki.
Potrzeba jeszcze czegoś? Czy posiada ktoś z grona pasujący plik? BCM2 8W0907064EC pod OdisE w formacie XML? Pełny scan nic nie wnosi. Potrzebuje pliki modułu 46.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie postem.
Cześć i jak z tymi plikami? Ktoś, coś posiada?
Cześć mam Audi a5 f52018 z USA ktoś robił konwersja mi na eu wszystko działa światła kierunki tylko nie dołożył ktoś przeciwmgielne tylne mam przełącznik już europejski kabel doprowadzony do modułu komfortu z lampy tylko mam problem z kodowaniem. Napisałem może co i jak trzeba zakodować
Nie kodowania. Zestawy danych.
