Lukaa5 5 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 Mam pytanie odnoście VZE . chodzi mi o to jak uruchomić pokazywanie miniatury znaków obok asystenta kierowcy/czy licznika ? Tak jak na załączonej fotografii . (zwykły licznik ) kodowanie jakie wykonałem to STG 5F STG adaptation Vehicle function list Select BAP-traffic_sign_recognition_0x21 -> adjust value to active Select Vehicle menu Operation-menu_display_road_sign_identification -> Adjust value to enabled Select Vehicle Menu Operation-menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high -> adjust value to enabled STG A5 (front / apron camera) STG access authorization code 20103 STG Long Coding Byte 16 -> Bit 4 (with the current VCDS the bit is labeled) STG 17 (dash panel insert) STG Long Coding Byte 5 -> enable bit 2 do tego została zrobiona parametryzacja kamery przez VCP. Rozpoznawanie znaków działa , (ostatnie dolne menu) ale nie widzę małych miniaturek kiedy przełączam na asystenta drogowego czy na pokazywanie prędkości . Jakieś pomysły czy mogę to uruchomić ? pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 13 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 W sterowniku 17 w bajcie 5 odznacz bit 2 w bajcie 14 zaznacz bit 6 Zamknij auto pilotem na 15 min, sprawdź czy działa. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 13 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2023 1 godzinę temu, Muskel1 napisał(a): W sterowniku 17 w bajcie 5 odznacz bit 2 w bajcie 14 zaznacz bit 6 Zamknij auto pilotem na 15 min, sprawdź czy działa. w bajcie 14 mam zaznaczony bit 6 zaraz pójdę odhaczyć bajt 5 bit 2 , ale testy zrobię jutro i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Nie wiem za co odpowiada bit 2 w bajt 5 ale jest bez zmian. VZE działa ale znaki widzę tylko w dolnym ostatnim menu bez miniatur. Zastanawiam się czy to nie jest czasem kwestia software modułu 17 . ja mam 0523 a ostatnia dostępna to 0524. Zapewne nie da się zrobić update bez VCP W moich warunkach mam niezłą barierę... Czy ma ktoś może firmware do tego ? system description TDIeGB Identifier J285 Hardware 8W6920971 Long coding 24A54CD6698000000120E9601000400000000000 ODX name EV_DashBoardAU736 ODX ver 001022 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
shaqal 11 Opublikowano 15 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2023 Parametryzcja VCP jest niezbędna do aktywacji VZE. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 4 godziny temu, shaqal napisał(a): Parametryzcja VCP jest niezbędna do aktywacji VZE. Kolega pisze u góry, że została wykonana. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 17 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2023 W dniu 15.03.2023 o 23:40, shaqal napisał(a): Parametryzcja VCP jest niezbędna do aktywacji VZE. VZE mi działa . nie pokazuje miniatur jak na W/załączonym zdjęciu . Wydaje mi się że to musi być kwestia software zegarów . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 26 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2023 Luk@, jak to się zakończyło? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 27 Maja 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2023 (edytowane) 18 godzin temu, Andrzejx napisał(a): Luk@, jak to się zakończyło? No tak że nie mam miniatur . A szkoda bo ogólnie widzę że lubię z tego korzystać ( w menu musze przesunąć na maxymalnie dolną kartę ) cały czas utwierdzam się w myśli że chodzi tu o software zaegarów . Przeglądałem Internet w wzdłuż i w szerz nie znalazłem odpowiedniego wasdu.... obecny nr to 0523 poszukiwany 0524 - 8W6920971 Może ktoś z dostępem do VCP mógł by zerknąć czy są takie pliki . Pozdrawiam Edytowane 27 Maja 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2023 W dniu 27.05.2023 o 15:25, Lukaa5 napisał(a): Może ktoś z dostępem do VCP mógł by zerknąć czy są takie pliki . Pozdrawiam Na dzień dzisiejszy, musisz mieć fizycznie podpięty VCP i wgrać parametryzację jak koledzy pisali. Może się coś zmieniło, ale wątpię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2023 W dniu 27.05.2023 o 15:25, Lukaa5 napisał(a): No tak że nie mam miniatur . A szkoda bo ogólnie widzę że lubię z tego korzystać ( w menu musze przesunąć na maxymalnie dolną kartę ) cały czas utwierdzam się w myśli że chodzi tu o software zaegarów . Przeglądałem Internet w wzdłuż i w szerz nie znalazłem odpowiedniego wasdu.... obecny nr to 0523 poszukiwany 0524 - 8W6920971 Może ktoś z dostępem do VCP mógł by zerknąć czy są takie pliki . Pozdrawiam Zrób zdjęcie i wrzuć co masz zaznaczone w zegarach w Byte 5. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 7 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2023 (edytowane) tak to wygląda : Edytowane 7 Czerwca 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 Zaznacz na próbę Bit 2 w Byte 5 w zegarach (sterownik 17). Po zaznaczeniu rozłącz się, zarygluj auto pilotem na 15 min. (odczekanie uśpienia sterowników), następnie sprawdź czy działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 5 godzin temu, Muskel1 napisał(a): Zaznacz na próbę Bit 2 w Byte 5 w zegarach (sterownik 17). Zmieniłem to , dodatkowo na próbę zmieniłem też trrafic_sign_recognition_0x21_msg_bus z Databus extendent do comfort data bus . Jutro sprawdzę czy się zmieniło... Nie ma kogoś na forum kto ma sign recognition i klasyczne zegary ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 8 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2023 Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21_msg_bus - oryginalnie ustawiony jest na zacisk 15 ale u niektórych musi być ustawiony na Datenbus. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 niestety , 0 zmian. Próbowałem również Terminal 15 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1333 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 Odczekałeś uśpienie po zmianie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 11 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2023 (edytowane) tak , 2 dni czy 3 temu to zrobiłem . No musi to być coś z firmware samych zegarów . Może później dodali taką opcję ... Jedynie ktoś mógł by to potwierdzić co ma zwykłe zegary i działające te miniatury Edytowane 11 Czerwca 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Koalakm 14 Opublikowano 16 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 W dniu 11.06.2023 o 18:35, Lukaa5 napisał(a): Jedynie ktoś mógł by to potwierdzić co ma zwykłe zegary i działające te miniatury Rozwiazales już ten problem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaa5 5 Opublikowano 16 Września 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2023 (edytowane) 4 godziny temu, Koalakm napisał(a): Rozwiazales już ten problem? na razie nie , nie mam update firmware . Czekam na Odisa . jak go będę miał i znajdę pliki flash to może nieśmiało spróbuje szukam 0524 @Koalakm jaki masz firmware teraz ? też nie pokazuje miniatur ? Edytowane 16 Września 2023 przez Lukaa5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
