Andrzej36 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Witam w weekend robię serwis olejowy i przy okazji chce zmienić filtr paliwa , jaki filtr polecacie ? Wystarczy Filtron ? I czy wymiana jest skomplikowana? Tzn wiem gdzie jest ,ale chodzi mi o to czy są tam jakieś specjalne opaski zaciskowe co szczypce jakieś potrzebne będą ? Podejrzewam że trochę paliwa z przewodów poleci ... I czy jakoś się potem układ odpowietrza ?? Czy zdejmuje stary zakładam nowy a pompka zrobi resztę ??
AndrzejK. Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Zmieniałem/polecam Knecht, oryginalny był taki sam tyle, że dodatkowo z logo Audi. Złączki są "automatyczne", rozpinasz/zapinasz. Trochę paliwa oczywiście zleci, nic nie musisz odpowietrzać, wszystko działa jak przed wymianą przynajmniej u mnie. Filtr masz przy zbiorniku paliwa.
Andrzej36 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 We wnęce z prawej strony przed tylnym kołem pod osłoną plastikowa siedzi filtr tak? Super dzięki za odpowiedź od razu zamawiam filtr
AndrzejK. Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Tak, dokładnie jest w tym miejscu co napisałeś.
Andrzej36 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 Ok dzięki zamówiłem Boscha akurat dostępu do knechta nie miał gość w moim motoryzacyjnym , zresztą co bym nie założył to i tak będzie w lepszym stanie niż ten co mam ... Kto wie kiedy on był wymieniany ...
Andrzej36 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 A mógłbyś mi jeszcze napisać jak działają te automatyczne złączki jak je wypiąć ? Jakieś szczypce potrzebne ?
przem8 Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Dociskasz złączkę i zwykłymi kombinerkami, a nawet palcami idzie wcisnąć zabezpieczenie i ładnie się wypina.
Andrzej36 Opublikowano 15 Marca 2023 Autor Opublikowano 15 Marca 2023 Ok dzięki czyli nie muszę nic kombinować ze szczypcami ,a jest tam jakieś uszczelnienie jakiś oring wymienialny czy to samo w sobie jest szczelne po zapięciu ? Sorki za banalne pytania ,ale będę to robił pierwszy raz a takie zapinki to dla mnie nowość ?
AndrzejK. Opublikowano 15 Marca 2023 Opublikowano 15 Marca 2023 Kto pyta ma mniejsze szanse na zbłądzenie....? Nic nie zmieniasz, wypinasz i zapinasz, jest szczelne, bazuję na tym co robiłem i było/jest w porządku u mnie. Ja te przewody bez problemu wypinałem palcami, więc u Ciebie pewnie będzie podobnie.
Andrzej36 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Opublikowano 16 Marca 2023 Dobrze dzięki za odpowiedzi , teraz wiem wszystko co i jak
Andrzej36 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Opublikowano 16 Marca 2023 Odebrałem filtr i powiem wam że jestem mega zdziwiony , zaskoczony ,a jednocześnie mam mieszane uczucia ... Zobaczcie sami Bosch robi plastikowy filtr.. niby nie skoroduje ale nie wiem nie wiem
AndrzejK. Opublikowano 16 Marca 2023 Opublikowano 16 Marca 2023 Generalnie nie używam Boscha w jakimkolwiek aucie, więc nie mam zdania,ale jak masz wątpliwości to zawsze możesz zwrócić.... Mogłeś też zamówić Knechta online. Ja w każdej konfiguracji stosuję filtry tej firmy i nie zawiodłem się, a trwa to już dość długo.
Andrzej36 Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Opublikowano 16 Marca 2023 W sumie ja zawsze do poprzedniego auta stosowałem Boscha , ale teraz plastikowy bardzo mnie zdziwił w sumie zwracać nie będę kurde nowy to powinien działać jak by nie patrzeć Bosch to jakaś tam półka jest dość wysoka
Andrzej36 Opublikowano 19 Marca 2023 Autor Opublikowano 19 Marca 2023 Okazało się że filtr Bosch nie pasuje jest dużo dużo za długi w stosunku do tego co mam zamontowany jutro oddaje i zamawiam knechta
AndrzejK. Opublikowano 19 Marca 2023 Opublikowano 19 Marca 2023 To niezle.... nie dobierałeś po numerze VIN? A Knecht od razu pisałem, że to dobry wybór?, ma być KL79 przynajmniej u mnie w B7 taki jest.
Andrzej36 Opublikowano 19 Marca 2023 Autor Opublikowano 19 Marca 2023 Gościu dobierał z katalogu po silniku i roczniku .... Tylko ja mam b6 to mogą być inne filtry , ale w sumie jeśli masz alt a b6,B7 to bliźniaki przecież to pewnie będzie ten sam
Andrzej36 Opublikowano 19 Marca 2023 Autor Opublikowano 19 Marca 2023 Tak wiem pisałeś knecht ? mam nauczkę od dziś będę się słuchał bardziej doświadczonych ? Niby pierdoła można wymienić ale się człowiek wkur... Filtr nie zmieniony a dostęp do kanału raz w tygodniu mam .
AndrzejK. Opublikowano 19 Marca 2023 Opublikowano 19 Marca 2023 No to Ci dobrał.....? Od strony technicznej między B6 a B7 trochę w tych silnikach się pozmieniało na korzyść B7 (mój na przykład praktycznie nie zużywa oleju), ale wydaje mi się,że filtr i takie rzeczy osprzętowe będą takie same. Bierz Knechta jak radziłem i będziesz zadowolony?
AndrzejK. Opublikowano 19 Marca 2023 Opublikowano 19 Marca 2023 Pasuje i do B6 i b7 Masz link poniżej do fajnej oferty cenowej allegro.pl ALLEGRO.PL
Andrzej36 Opublikowano 19 Marca 2023 Autor Opublikowano 19 Marca 2023 Już zamówiłem dzięki ? jutro oddać Boscha i pobrać kasę .. Trzeba zmienić sklep motoryzacyjny i filtry knechta kupować nawet już wizualnie widzę że to jest ten który mam zamontowany ...
