Dobór rozmiaru felgi i opon
Rozglądam się za nowymi felgami i oponami do nich.
Mam na oku coś takiego jak poniżej. Czy oprócz pierścieni centrujących będą pasować do A4 B7 Avant? Zawieszenie sportowe, doszło jeszcze LPG, które też swoje waży, więc dość nisko siedzi. Teraz mam seryjne felgi 16 calowe.
Średnica , rozmiar: 18" Szerokość felgi: 8,0" Rozstaw śrub: 5x112 Osadzenie ( ET ):45 Otwór centralny ( mm): 66.6
Jakie byście proponowali opony do takich felg?
Opony 225/40 lub 235/40. Pierścienie centrujące jak najbardziej potrzebne. Z tym ET Felga będzie trochę schowana w nadkole.
Czyli lepiej szukać felg z mniejszym ET?
Tak
ET 38 będzie ok? Znalazłem gdzieś, że idealne jest 35.
Tak 35 było by idealnie, ale 38 też będzie Ok
Czy taki zestaw będzie ok?
Tylko tam nie ma informacji o otworze centrującym. Prawdopodobnie jest 66.6, załatwi się pierścień na 57.1. Czy wpływa to na komfort jazdy lub bezpieczeństwo?
Pierścień centrujący nie ma żadnego wpływu na koło czy auto po przykręceniu koła ;) czyli nie ma nic wspólnego z komfortem i bezpieczeństwem.
Pierścień jest tylko po to aby równo (centrycznie) przykręcić koło do piasty.
W poprzednim aucie jak pogubiłem pierścienie centrujące to też dało się przykręcić koło i bezpiecznie jeździć tylko trzeba było każdą śrubę dokręcać po pół obrotu aby felga siadła równo na piastę( nie polecam, lepiej je mieć).
