Grzanie się tylnich hamulców
Siema mam problem z tylnymi hamulcami którę się grzeją. Wymieniłem tarcze, klocki i wszystkie uszczelki w zaciskach hamulcowych. Robiłem to według wskazówek z forum czyli za pomocą VCDSa, lecz problem jest z ostatecznym testem którego nie da się wykonać bo zacisk się tylka raz zamknie i otworzy. Błędów nie ma żadnych, styki w wtyczkach wyczyściłem, silniczki pracują prawidłowo. Podczas jazdy lewe koło grzeje się trochę bardziej niż prawę. Przeszukałem wiele postów na forum ale nie znalazłem rozwiązania problemu. Czy może być że dwa zaciski mogą być uszkodzonę. Może ktoś coś doradzi.
Mam dokładnie to samo. Nowe przewody elastyczne, tłoczek, uszczelnienia , płyn. Układ odpowietrzony , zero błędów . Przy teście również tylko jedna próba zamiast trzech.
Udało ci się rozwiązać ten problem?
Edytowane przez fafiks
