cipiur1980 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Witam moja kierownica podczas jazdy nie wraca do punktu 0 a poza tym ciężko się nią kręci w lewo i prawo. Płynu od wspomagania nie ubywa (kolor żółty) Pompa nie wydaje żadnych dźwięków. Postanowiłem że dam do regeneracji maglownicę ZF (8E1422072D). Proszę mi polecić jakiś zakład który mi to wykona albo będzie miał gotową na zamianę. Najlepiej w woj. Lubelskim albo Podkarpackim. *Zapraszam tu ->Regulamin To kolejny źle umieszczony temat. Proszę o poprawne wstawianie inaczej skończy się ostrzeżeniem. Temat został przeniesiony (z Silniki benzynowe/Audi A4 B6/B7/1.8T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Żółty? Ma być zielony to po pierwsze, może być z Febi lub ori z aso (40 zł za 1l). Czy coś było robione z maglownicą? Jest śruba do kasowania luzu, ta dokręcona za mocno daje właśnie taki efekt. Tak samo jest też po założeniu nowych górnych wahaczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Właśnie u mnie tak jest po założeniu nowego komplet zawieszenia z przodu ciężej ospale działa wspomaganie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cipiur1980 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Zawieszenie jeszcze oryginał ze znaczkami Kupiłem auto z żółtym płynem. Nic nie robione przy maglownicy. Ile odkręcić tą śrubę do regulacji? Tam jest taka podziałka. Coś lekko puka w tej maglownicy jak ruszam kierownicą na postoju. 8E1422072D to jest numer z mojej maglownicy. W internecie pokazuje że to maglownica do TDI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cipiur1980 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 lukaszbass jakiej firmy zawieszenie założyłeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukaszbass 13 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Mastersport. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tass 39 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Czy działo się tak od zakupu, czy po pewnym czasie? Pukać, może krzyżak w kolumnie. Najlepiej robić regeneracje tam gdzie szlifują lub wymieniają listwę, a nie tylko wymieniają uszczelnienia i malują farbą. W ubiegłym roku regenerowałem w Regparts z kaucją i zwrotem po oddaniu starej przekładni. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2023 Argo z Częstochowy dobrze regeneruje ale czy ogarnia wysyłkowo to nie wiem. Od spodu będziesz widział dużą śrubę, prawdopodobnie na klucz 19-21, zaznacz ją sobie markerem i odkręcaj co 30° Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
