[B5 ADR] Rozładowany akumulator
witam
- czy moglby mi ktos powiedziec jak dostac sie do srodka samochodu w przypadku rozładowania akumulatora ( nieruszalem auta ponad miesiac i akumulator padl :/ )
- wiem ze jest jakas pompka w bagazniku i ona otwiera dzwi - niewiem gdzie ona jest ani nawet jak ja ?uruchomic?
- oczywiscie bagaznik moge otworzyc kluczykiem, pozostale dzwi niestety nie
Zasil go od dołu. Masa silnik, plus rozrusznik i bagażnikiem otworzysz reszte drzwi.
Jak masz silne płuca to wyciag wężyk z pompki od centralnego i dmuchnij w nią lub pociągnij powietrze.
Pompka powinna być blisko tylnej lampy.
Nie masz zamka w drzwiach kierowcy?
jak masz zamki w drzwiach to kluczykiem na pewno otworzysz jakieś drzwi.Jak piszesz ze otworzyć bagażnik możesz to dostań sie do pompki (znajduje sie po prawej stronie bagaznika -podobnie jak masz wnęke z lewej na klucze,tylko musisz odciągnąć wykładzine i tak jak kolega wyżej pisze wyciągnij węzyk i spróbuj dmuchać za pomocą płuc lub jakiejś pompki :good: powinno pójść bez problemu
dzieki za podpowiedzi
- wyciagalem dzisiaj te wykladziny ale niewiedzialem ze to po prawej za lampa to pompka - sciagnolem okladzine z klapy i myslalem ze pompka to przy zamku bagaznika :D ( dmuchanie niepomoglo :D )
- przekrecenie kluczyka w dzwiach inicjuje jedynie centralny oraz alarm i zamyka/otwiera szyby i szyberdach - bez akumulatora mozna otworzyc tylko bagaznik
- z tego co pamietam to pomka ta jest obudowana cala w pianke i niewidzialem nawet ze tam byly podloczone wezyki ( podchodza jakos od dolu ) - jutro prob ciag dalszy[br]Dopisany: 29 Kwiecień 2009, 23:05_________________________________________________dzieki wszystkim
zassanie powietrza zadzialalo ( pompka po prawej na dole bagaznika za lampa ) wystarczajaco aby zapadki w tylnych dzwiach wyskoczyly - samochod odpalony :)
- dobra rada - nieda sie odpalic przez cienkie kabelki z innego auta/akumulatora :D - stracone 2h i mnostwo paliwa :/
Gość
