marcinnowik 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 witam. posiadam audi a4b7 2.0 TDI BRE skrzynia CVT JZT. podczas powrotu do domu z pracy auto przestało ciągnąć. słychać było jak by tarcie w skrzyni nie nabierało prędkości ale jakoś do domu udało się dojechać (ok 1 km) podłączyłem kompa (jakis chinol) w skrzyni pokazało mi błąd p1764 temperatura oleju skrzyni biegów. audi stalo kilka dni pod domem az dzis postanowilem sprobowac uruchomić. po odpaleniu wrzuceniu R i D auto normalnie jedzie w przód i tył. przejechalem dosłownie kawałek ale bez zadnego szarpania ani dziwnych dzwięków. czy możliwe że to wina oleju? nie wiem kiedy poprzedni właściciel i czy w ogóle go wymianiał. kolejne pytanie jeśli wymiana oleju to jaki olej i czy jest w niej jakiś filtr? bo co spec to inna wersja... pozdrawiam i proszę o wyrozumiałość w odpowiedziach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses 7 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 To nie błąd od temperatury oleju, tylko od zaworu sprzęgła: P1764 Audi Direct Clutch Solenoid Valve Function – CarObdCode.Com WWW.CAROBDCODE.COM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinnowik 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2023 2 minuty temu, ulisses napisał(a): To nie błąd od temperatury oleju, tylko od zaworu sprzęgła: P1764 Audi Direct Clutch Solenoid Valve Function – CarObdCode.Com WWW.CAROBDCODE.COM tak mi pokazało delchina czyli co z tym fantem się teraz robi? jakieś rady? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
