brak możliwości ustawienia swiateł
Witam od 2 tygodni stałem się posiadaczem a4 b6.
Po zakupie zauważyłem że lewe światło mijania tak zwane krótkie świeci bardzo blisko ze 2 metry przed maską . Próbowałem je samodzielnie podnieść lecz bez skutku pojechałem na stacje żeby mi ustawili też nie dali rady. Dodam że ta lampa wygląda tak jak by niedawno była wymieniana.
Proszę o pomoc
Jaka lampa?
Halogen, Xenon, Bi-xenon?
Halogen.
Gdzies czytałem że jakaś przesłonka od soczewki może być źle założona
Edytowane przez Skowron16
Wiązka światła podnosi lub opuszcza się w czasie próby regulacji?
tak wszystko działa. światła drogowe można regulować normalnie ale mijania nie mogę ustawić
Reguluje się na światłach mijania.
Wrzuć zdjęcie lamp. Zibaczymy co to za lampy.
ALLEGRO.PL
Ja mam w swoim identyczne
światła drogowe powinny się regulować razem ze światłami mijania. Jak podczas kręcenia śrubą regulacyjną rusza się tylko światło  drogowe (długie) to znaczy, że coś jest połamane w lampie - w tych reflektorach nie ma osobnej regulacji świateł mijania (krótkich) i drogowych (długich)
Podczas regulacji widać że soczewka zmienia swoje położenie, po dokręceniu regulacji do końca światło drogowe świeci bardzo wysoko a mijania nadal bardzo blisko, może żarówka jest źle osadzona a żeby ją wyjąć trzeba demontować całą lampę?
najlepiej wyjąć całą lampę, ale to zajęcie na 2 minuty - 4 śruby do odkręcenia - dwie na górze lampy, dwie na dole lampy - dolnych śrub nie odkręcasz do końca tylko je popuszczasz, w lampie są uchwyty typu "C" (śruby torx). Tylko montując lampę należy zwrócić uwagę czy wchodzi ona odpowiednio na ślizgi.
Edytowane przez Lukasz_mk2
Widać że lampa była niedawno zakładana. Czy jest w ogóle możliwość źle założyć żarówkę
wszystko się da, prościej wyjąć lampę i to sprawdzić niż gdybać
Temat ogarnięty żarówka nie była zablokowana zabezpieczeniem i dlatego nie mogłem wyregulować
