A3 8P Błąd czujnika kąta skrętu (G85) i brak wspomagania
Witam,  zmieniłem sobie kierownice w audi, po złożeniu wszystkiego wyświetlił się błąd kąta skrętu, cały czas wskazywał 0 stopni bez względu czy kręciłem kierownica czy nie. Po przejechaniu nie zaadaptował się sam. Wyczytałem na forum żeby zrobić adaptacje czujnika vcdsem, tak tez zrobiłem. Jedyny skutek to brak wspomagania i pojawienie się drugiego błędu 02546 Położenie krańcowe układu kierowniczego 005 brak lub niepoprawne nastawy podstawowe oraz błąd 00778 czujnik kąta skrętu kierownicy. Co mogę zrobić w tej sytuacji?
*Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy.->Nowicjusz
Zapraszam również tu ->Regulamin
Trzeba czytać do czego dany dział jest: "Silniki benzynowe ->Audi" - temat przeniesiony
Uszkodzony zwijak lub źle przeprowadzona adaptacja.
A jak mam tą adaptacje przeprowadzić od a do z?
No właśnie w tej instrukcji oni chcą żeby ustawić zakres pomiędzy -1.5 a 1.5 stopnia, tylko w moim przypadku kręcenie kierownica daje cały czas 0 stopni. Poprzednim razem jak demontowałem kierownice to było tak samo, tylko ze po krótkiej jeździe wszystko wracało do normy. Teraz nie chce się ustawić.
Problem rozwiązany, byłem dzisiaj na przejażdżce po mieście i podczas parkowania samo się naprawiło, wspomaganie tez od razu wróciło. Trochę dziwne ale najważniejsze ze działa.
