Keyless
Jak sprawdzić czy mam na wyposażeniu auta system keyless?
Mozliwe, że jest wyłączony skoro nie działa, czy musze go jakoś uruchomić od nowa po ostatnim właścicielu?
2 godziny temu, Hugo napisał(a):
4I7 L TKV Central locking system Keyless Go without SAFELOCK
Mam liste całego wyposażenia, czyżby to był ten zapis?
Otwieranie bez pilota/kluczyka to keyless entry 4I3 . Ty masz to co każda B9, czyli keyless go - startowanie silnika za pomocą guzika.
Czyli te "przyciski" na klamkach są tak o jakbym chciał to zamontowac? Czy to moze jest w wyposazeniu ale trzeba uruchomic?
Nie masz czujników. Musisz dokupić i dołożyć.
Jeśli mam system otwierania bez kluczyka to jak go wyłączyć? Trzeba VCDS czy jest w ustawieniami MMI?
Vin WAULNAF40HN024079
Od roczników 2018 można deaktywować otwieranie bez pilota z poziomu MMI.
Jeżeli tego nie masz w menu MMI to pozostaje wykodowanie, co przypuszczalnie będzie się łączyło z posadzeniem błędów w sterownikach.
