MHS2 - Mapy 2023
Chciałem zaktualizować mapy w odblokowanej jednostce. Wcześniejszą wersję map 2022/2023 wystarczyło rozpakować, wgrać na kartę i wszystko działało.
Mam nowe mapy z mibsolution (2023 Europe Maps P310_N60MIBSCALE1 …) i po włożeniu karty otrzymuje komunikat „Dane nawigacyjne nie są udostępnione”.
W czym może być problem?
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez yoda
Pokaż co skopiowałeś na kartę
Może źle jednostka spatchowana, trudno stwierdzić.
Wrzuć zdjęcie kodów FEC.
Nie widzę żeby tam był kod do mapek.
Powinienem wgrać ponownie patch?
Wgrywałem go w sierpniu 2022.
Ciekawe dlaczego wcześniejsze mapy (2022 i 2022/2023) wchodzą bez problemu?
Czy usługi Audi connect mogą mieć z tym cos wspólnego?
No ale w kodach FEC na zdjęciach nie widzę nigdzie 0230000002e.
Jeżeli masz go gdzieś rzeczywiście, to musisz wgrać patch aby przedłużyć.
Faktycznie nie ma 2e. Jest 0250002f.
A jak nie mam w ogóle kodu do map, to wystarczy że wgram patch?
Od tego bym zaczął.
To jest mój soft.
Ten patch poniżej z mibsolution będzie OK?
„MHS2_ER_AU_P2035_MU0235_patch”
A może da się wygenerować i wgrać sam kod fec?
I jeszcze jedno pytanie. Czy aktywator to to samo co patch?
Tak.
  • Dzięki 1
Dzięki za pomoc!
Właśnie wgrałem aktywator (MHS2_Activator_Made_By_Congo_v2.5_Nevermore) - pojawił się FEC od map (023000f0). Navi czyta już mapy w wersji 2023.
Muskel, jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc!
IMG_2339.thumb.jpeg.36cfe268c51f7cb58178c0a990f0b361.jpegIMG_2342.thumb.jpeg.9a9274c7515fdffd002e132b8b405105.jpegIMG_2343.thumb.jpeg.ad56aff32a53db6d06cf72b6118f7d3a.jpeg
Gość
