Lukas132 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Witam, posiadam audi A4 B7 1.9TDI od 4 lat. Od początku mam pewien problem, raz na jakiś czas silnik zaczyna dziwnie szarpać. Dzieje się to jadąc stałą prędkością na 2/3/4 biegu przy ok 1300-1600 RPM. Gdy auto zacznie szarpać zaczyna również dziwnie reagować na gaz tzn. robi się tak jakby martwa strefa. Auto szarpie nawet jadąc na tempomacie. Szarpanie zaczyna się bez żadnej reguły, nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły, czasami zaczyna szarpać chwilę po odpaleniu a czasami po kilku godzinach jazdy. Auto nie traci na mocy, na 5 biegu jest to praktycznie niewyczuwalne z wyjątkiem dziwnej reakcji na gaz. Dwumasa jest nowa, wtryski po regeneracji, jednak nie wpłynęło to na problem. Auto odpala na dotyk, nawet po długim postoju zimą. Dodam jeszcze że problem występuje czasami co kilka dni a czasami co kilka miesięcy. Wykonać logi jest problem ponieważ zanim ogarnę komputer to auto nagle wraca do normalności jakby nic się nie działo. Czy miał ktoś może podobny problem?
pawelorzech Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Hej, czy udalo Ci sie rozwiazac problem?
